Проблемы со Стартёром на SCANIA P114
Добавлено: Чт июн 21, 2012 9:42 pm
lamday
Проблемы со Стартёром на SCANIA P114. Стартёр в норме рабочий, а вот +24в на контакт 50 соленоида не поступает в следствии чего он не крутит. Помогите...как прозвонить сей провод и где его искать в кабине. Электрик (зараза) в отпуске, а работать надо.... Заранее спасибо!!
Добавлено: Чт июн 21, 2012 10:44 pm
щётки в генераторе проверте
Добавлено: Пт июн 22, 2012 1:40 am
Лампа с АКБ на приборке засвечивается при включении зажигания?
Добавлено: Пт июн 22, 2012 8:54 am
lamday
АКБ вроде засвечивается, ну т.е. лампочка горит при включении зажигании, а когда заводится гаснет. Причём тут щетки генератора? Не заводится не в следствии плохого заряда АКБ, а то что на контакте 50 втягивающего реле нет управляющего напряжения +24в
Добавлено: Пт июн 22, 2012 10:15 am
Может снсачала книгу на автомобиль купить, много вопросов отпадёт, там схемы есть. Но думаю лучше к электрику знающему.
стартер
Добавлено: Пт июн 22, 2012 10:49 am
Alex6727
а с замка выходит 24,а реле рабочее?
Добавлено: Пт июн 22, 2012 9:20 pm
А еще в ногах пассажира пошарить надо, там должен быть волшебный боченок, от него провода идут...
Добавлено: Сб июн 23, 2012 9:14 am
lamday
Всем спасибо, всё прозвонил, всё нашел, машина заводится!!!
