MAN TGA - Не держит передняя подвеска
СергейВас
Сообщение СергейВас »
Доброго времени суток!
Машина - MAN TGA 24.430, подвеска полностью пневматическая. Такая проблема - не держит передняя подвеска. При выключенном зажигании постепенно опускается передняя подвеска и кабина, при этом падает давление воздуха во всей пневматической системе. Был в сервисе в Подольске. Там поменяли электронный датчик-регулятор подвески, пневмоцилиндр, клапанное реле, сделали калибровку подвески. В результате давление в общей системе стало падать меньше. По результатам замеров до ремонта давление в общей системе падало за ночь до 5 атм., после ремонта стало падать до 9 атм. Передняя подвеска при этом в прежнем состоянии, т.е. падает при заглушенном двигателе и выключенном зажигании. Если включаешь зажигание она поднимается, запускаешь двигатель - восстанавливается общее давление в системе до нужного значения. В Подольске разводят руками, говорят, что утечка воздуха незначительная и определить они ее не могут. Что делать? Может быть у кого-то была подобная проблема?
Поменяйте еще и подушки и тогда все будет чудесно.
если при выключеном зажигании подвеска падает,зачем менять датчик,калибровать подвеску!!? У вас явно проблема как сказал Виталик в подушках,либо трубка подвода воздуха к ним где перетерлась....
miraj73
Сообщение miraj73 »
как и было сказано ранее меняйте подушки
serg2
Сообщение serg2 »
Практический совет.Например после движения в дождь (короче чтоб всё было мокрое или после мойки)Лучше будет слышно утеку воздуха.И поглядеть где пузырится воздух.Идеально считаю утечку смотреть при помощи пены.
Вернуться в «Пневматическая подвеска»
