Корбка AVS ZF 8-180.
Добавлено: Чт июн 14, 2012 10:25 pm
giku80
Корбка AVS ZF 8-180. Прошу помощи : есть ли у кого перечень ошибок на коробку AVS -65
Добавлено: Чт июн 14, 2012 11:33 pm
Sasha_p_2008
Напишите номер ошибки. Ошибки удалятся после устранения неисправности при включении зажигания или нажатии переключателя аварийного включение передач.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 1:29 am
никуда они с памяти не удаляются пока не сотрёш. Никакой продувки там нет. не выжимая сцепления нажать рычаг и будут коды на табло. Пиши коды- подскажим. Подключай диагностику и смотри.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 12:57 pm
Sasha_p_2008
С блока да, а с дисплея удалятся, этого будет достаточно на этой коробке. Я думаю у giku80 нет диагностики на AVS, было б он не задавал бы таких вопросов.
Добавлено: Сб июн 16, 2012 12:08 pm
Sasha_p_2008
61 –сигнал от датчика нейтраль(+на контакте блока 51 при включении нейтральной передачи датчик малый на кулисе)
71-сигнал от ECU E-GAS на моделях без EDCстоит у ТНВД позиционер (контакт блока 13)
77-сигнал от датчика оборотов(верхний датчик на коробке контакты блока 14и36)Удачи.
Добавлено: Пн июн 18, 2012 11:17 pm
Sasha_p_2008
Зачем редактируешь, пиши будет проще всем разобраться что изначально хотели. Да скора все ошибки перечислишь. 65-если не а шибаюсь то проблема с датчиком делителя контакт 15 а похоже что жгут на коробке менять надо, а он хоть и мал а стоит приличную суму или лечите.
Добавлено: Вт июн 19, 2012 11:31 pm
giku80
Спасибо
Добавлено: Сб фев 02, 2013 1:40 am
Orfeus
41 -нет питания на электромагнитный клапан У 6 (типо фишка снята)
46 - обрыв или замыкание на + эпектромагнитного клапана У4 (контакт 22) клапан выбора передач
Добавлено: Сб фев 02, 2013 2:29 am
65 - не может включить передачу.
Дословно:
N 62,63,64,65
Gearbox doesn’t shift gears; when
in reverse: teeth out of mesh.
Check air pressure. If necessary: continue
driving with default drive system.
Re: Корбка AVS ZF 8-180.
Добавлено: Сб июл 18, 2015 12:58 am
николай м
[quote="Orfeus"]41 -нет питания на электромагнитный клапан У 6 (типо фишка снята)
Подскажи, пожалуйста. Такая проблема, коробка AVS ZF, не включаются передачи и выбивает ошибка 43.
Добавлено: Пн авг 10, 2015 1:52 am
perevoz999
Обрыв провода на клапан Y1 (1,5 передача) контакт бока 42
Добавлено: Сб дек 10, 2016 10:27 pm
Алексей Константинов
Подскажи пожалуйста как отладить ошибку 71 - слишком маленькое напряжение датчика нагрузки, никак не могу разобраться
Добавлено: Сб дек 10, 2016 10:43 pm
Устранить неисправность. Либо датчик, либо провод.
