Страница 1 из 2
автобус Mercedes 0350, voith retarder перестал работать
Добавлено: Вт июн 05, 2012 10:27 pm
ALIGATOR
Перестал работать voith retarder на автобусе Mercedes 0350.При включении рычага положение 1 потом 2 происходит включение и сразу сброс воздуха через соленоид! В 3.4.5. полная тишина. Братва ,может кто подскажет причину!? Зарание благодарен!
Добавлено: Вт июн 05, 2012 10:51 pm
а продиагностировать не пробовали? включить первое положение, затем второе, и резко віключить, после сощитать мигания контрольной лампи.
Добавлено: Вт июн 05, 2012 10:58 pm
ALIGATOR
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ГОРИТ ПОСТОЯННО.
Добавлено: Вт июн 05, 2012 11:40 pm
geizer22
1 и 2 положение рычага это еще не ретардер. это заслонка и декомпрессионный клапан. при этих в положениях воздух должен быть слышен. а в 3, 4, 5 положении вы ничего не услышите. нужен стар. ошибки. действительные значения работы ретардера.
Добавлено: Ср июн 06, 2012 5:14 pm
ALIGATOR
Доброго времени суток ! Пробовал подключать блок на такой же мерс ,симптомы те же ! Получается проблема в блоке .
Добавлено: Ср июн 06, 2012 9:49 pm
geizer22
ну выходит так
Добавлено: Ср июн 06, 2012 11:01 pm
ALIGATOR
Благодарю всех участников темы .
Добавлено: Ср июн 06, 2012 11:26 pm
sergeyzzr
ALIGATOR писал(а):Доброго времени суток ! Пробовал подключать блок на такой же мерс ,симптомы те же ! Получается проблема в блоке .
врят ли)
Добавлено: Чт июн 07, 2012 1:11 am
после разговора по телефону выяснилось что там ретардер древний войт, блок с одним разёмом, один клапан и один датчик температуры тосола. диагностики у этого блока внешней нет. С моторным тормозом на выходе он не связан. Там проблема либо с клапаном, либо с контролем тока клапана.
Добавлено: Пн июн 10, 2013 4:02 pm
Andruhaua
Всем привет. Вот и я столкнулся с проблемой ретарды. Mercedes 0350 . При включении рычагом или нажатии на тормоз слышны кратковременные стравливания воздуха , так несколько раз потом тишина. при считывании кода по миганию лампочки получил код 38. Не подскажите его значение? И еще забыл добавить што выбрасывает масло через сапун.
Добавлено: Пн июн 10, 2013 7:12 pm
у меня на 37 коды заканчиваются....
Добавлено: Пн июн 10, 2013 8:55 pm
Подключи диагнозу. Проще будет
Добавлено: Вт июн 11, 2013 7:40 pm
Andruhaua
Может 38 означает што ошибок нет??? Диагнозу не получается, поскольку имею только Logic от Magnetti Mareli и он не подсоединяеться. Нужен Star а его пока нету.
Добавлено: Вт июн 11, 2013 9:37 pm
Какой нахер стар. Там К линия диагностики и цепляется к ней много чего из оборудования. Даже скажу больше на старых бусах стар видит только ошибки и все. Возьми тестер и вперед
Добавлено: Ср июн 12, 2013 1:13 pm
Нет,если ошибок нет,то лампочка не моргает. прозвони клапана и датчики их там пару штук,будет проще,если все в норме,проблема в гидроблке.
