renault magnum проблема!!!!
Добавлено: Ср май 30, 2012 7:04 pm
sawok_ua
коллеги подскажите как решить проблему .... renault magnum 2000г прицеп карьерник,на гружонную при повороте на лево и подёме на горку затормаживает прицеп на 5 сек. при повороте на право всё ок..... прицеп ни причём.....проверил.....что может быть в голове.....проблемма только на гружоную...!!!!
ХЕЛП!!!
Добавлено: Ср май 30, 2012 11:55 pm
adept
Если проблема проявляется только когда груженый прицеп, надо проверить регулятор тормозных сил.если не ошибаюсь, то с подушек левой и правой к нему подходят трубки.При изменении давления в подушках изменяется и тормозное давление.
Добавлено: Чт май 31, 2012 10:04 am
Первый вариант: груша красная кончается, отходит бедненькая наверное.
Ну и напиши хоть какие системы на прицепе и на тягаче. Как это убедился что прицеп не при чем?? Что делает чтобы оттормозить?? Почему уверены что только груженный?? Затармаживает сам собой или не отпускает от нажатия педали тормоза?? И вообще информации хоть чуть дай кроме ярой убедительности что это не прицеп.
Добавлено: Чт май 31, 2012 10:50 am
sawok_ua
прицеп 92г без абс,стоит РТС и тормозной кран прицепа.....вешал манометры на грушу,при затормаживании идёт воздух с машины , причем затормаживание происходит без участия водителя............!!! магнум переходной 2000 год
Добавлено: Чт май 31, 2012 11:24 am
в ящик справа за кабиной заглядывали? может там болото
Добавлено: Чт май 31, 2012 11:34 am
Тоисть при поворте налево появляется давление в желтой груше?? При этом давления малейшого в тормозах тягача нет? Педаль тормоза не использоалась перед этим? Давление само появилось и само пропало?Сколько этого давления? И тягач переходной это система тормозов АБС или ЕБС?
Добавлено: Пт июн 01, 2012 11:03 am
sawok_ua
нашли....после длительных катаний вилезла перетёртая трубка в раёне КПП !
