скания g94 нет пуска стартера
Добавлено: Ср май 23, 2012 9:48 pm
vodkapil
Скания G94 нет пуска стартера и отсутствует возбуждение генератора прозвонил провод до кабины целый куда он идет дальше?????схема есть но понять там ничего нельзя !!!!! пробовал диагностировать джал тестом, EDC видет ошибок нет но насколько я знаю там есть блок comander вот он не берется диагностикой Если подаеш минус через контрольку на релеR23 на желтый провод то стартер крутит и заводится но зарядки нет иследовательно неработает тахометр исветяться лампы зарядки в пол накала но как подаешь + возбуждения то все работает и все внорме проверил проктически все массы все в норме !!!! куда даль рыть незнаю если у когоесть хорошая схема скинте и если кто знает где рыть подскажите сразу скажу что имобилайзер непричем таккак ключи родные
Добавлено: Ср май 23, 2012 10:01 pm
контрольная лампа генератора на скании, подключена также как на 90% всех автомобилей, проверить провод от генератора к кабине.
Добавлено: Ср май 23, 2012 10:04 pm
vodkapil
проверил он целый покрайней мере от генератора до кабины и разем проверил адальше он уходит в жгу под торпеду и кудаон идет я не пойму
Добавлено: Ср май 23, 2012 10:16 pm
а с генератором всё нормально?
Добавлено: Ср май 23, 2012 10:18 pm
vodkapil
да проверил на стенде
Добавлено: Ср май 23, 2012 10:25 pm
vodkapil
меня больше волнует запуск но яв нете читал что пока нет питания на возбуждение генератора то ине будет пуска так подскажите от куда он берет питание на возбуждение а то чегото нехочеться вкрывать жгуты под торпедой
Добавлено: Ср май 23, 2012 11:49 pm
генератор жывёт сам по себе, начальное возбуждение через контрольную лампу, но и без лампы на большых оборотах выходит на режым. Тот же провод между лампой и генератором подключён к реле блокировки пыска, на неработающем генераторе, на этом проводе почти минус, после запуска там напряжение равно бортовому.
Добавлено: Чт май 24, 2012 1:21 pm
Возле самого генератора сойдените провод Д+ с корпусом,если лампа загорелась ярко и есть пуск двигателя,смело снимайте генератор и в ремонт его несите.
Добавлено: Чт май 24, 2012 2:48 pm
vodkapil
все тема закрыта замена щеток генератора подвисали!!!!!!!!!!!!
