На DAF 95 ATI Нет тормозов
dr.billy
Сообщение dr.billy »
На дафе ресорнике нет тормозов схема тормозов самая простая без автом. регулятора и ABS стоят гл. торм. кран управления торм. прицепа вместо автом. рерулятора стоит ускорит. клапан на тягаче торммоза появляются после 3-4 нажатий! :?: :?: :?:
adept
Сообщение adept »
Почему уверенность в том, что проблема в пневматике? Для начала проверка и регулировка тормозных рычагов (трещеток), может не работает механизм самоподводки.А после можно и с манометром полазить...
dr.billy
Шеф говорит там всё в порядке, померял давление на тормозную камеру давит 6 bar и я думаю что при таком давлении тормоза должны быть!
6 bar на передней камере? или на задней? какое давление в ресиверах после сброса разгрузки?
adept
Сообщение adept »
Дорогой друг, ШЕФ-понятие абстрактное.Я тебе настоятельно рекомендую проверить тормозные рычаги.Если на тормозной камере у тебя 6 атм, то это нормально.Надо проверить тормозной механизм (подклинивание тормозного вала, подклинивание тормозных колодок, неисправность системы самоподвода).Удачи.
kolyan
Сообщение kolyan »
Согласен с adept ,в даф есть проблема с закисанием пальцев тормознох колодок,иногда только с помощью резака можно их снять так закисают ,и проверить тормозные трещетки,тормозные накладки.Попробуй механичеакую часть привести в порядок.
dr.billy
Пардон за долгое отсутствие, с томозами разобрались, они есть но не идут на юз как этого хочет водила, машина вчера сама прошла техосмотр и по тормозам в параметры улажилась по тягачу и прицепу, а давление я мерил на ведущей там давит 6-ку короче говоря просто водитель не знает как работает тормозной мех. и проще всего обвинить воздух якобы мало дует, всем спасибо за ответы приедит спрошу как что! :lol:
