EBS Mercedes Actros - неисправность
Добавлено: Пн май 07, 2012 3:11 pm
Кудрявцев Игорь
Добрый день! Actros тягач , 2000г. Задержка при отпускании тормоза,сразу сброс до 0,5-0,8 bar, затем задержка секунд 15-20,потом сброс полностью. Работает нормально только при отключенном разъеме №62 на трансмиттере, причем как с включенным зажиганием так и выключенным. Диагностика с включенным трансмиттером ошибок не видит. Задержка идет по всем торм.контурам,включая прицеп.Меняли все краны и модулятор на заведомо рабочие - нет результата.
Добавлено: Вт май 08, 2012 12:40 am
dmitrybenz
ну поменяйте блок...
Re: EBS Actros
Добавлено: Вт май 08, 2012 2:25 am
sergeyzzr
Кудрявцев Игорь писал(а):Добрый день! Actros тягач , 2000г. Задержка при отпускании тормоза,сразу сброс до 0,5-0,8 bar, затем задержка секунд 15-20,потом сброс полностью. Работает нормально только при отключенном разъеме №62 на трансмиттере, причем как с включенным зажиганием так и выключенным. Диагностика с включенным трансмиттером ошибок не видит. Задержка идет по всем торм.контурам,включая прицеп.Меняли все краны и модулятор на заведомо рабочие - нет результата.
STAR DIAGNOSE подключи глянь что главный тормозной выдает,скорее всего замена блока EBS
Добавлено: Вт май 08, 2012 12:45 pm
MasTak
Достаточно распространённая неисправность блока управления BS. Лечится.
Добавлено: Вт май 08, 2012 7:29 pm
Нужно в мониторинге смотреть концевые выключатели,от этого и плясать,проблема как правило в блоке ЕРВ,При наличии знаний радиоэлектроники,даный дефект лечится...
