Модулятор ABS GRAU 364125201 - ошибка 2.5
Добавлено: Пт апр 20, 2012 5:00 pm
nedoboraalex
На модуляторе ABS GRAU 364125201 без движения все ок пишет 0.7 а при движении светит ошибку 2.5 может кто-то сталкивался ткните носом где искать причину
Заранее благодарен с уважением Александр (перевозчик)
Добавлено: Пт апр 20, 2012 6:18 pm
На сайте HALDEX все описано.
Добавлено: Пт апр 20, 2012 6:24 pm
3 левый датчик - низкий уровень сигнала
Добавлено: Пт апр 20, 2012 9:20 pm
nedoboraalex
спасибо большое как я понял нужно поправить датчик третий левый
и если не трудно Виталий ссылочку на сайт пожалуйста дайте
С уважением Александр
Добавлено: Пн апр 30, 2012 1:42 am
nedoboraalex
Ребята если не секрет где на сайте халдекс найти коды ошибок а ежели секрет то какую ступицу регулировать при коде 2,6
С уважением Александр (перевозчик)
Добавлено: Чт май 03, 2012 12:31 pm
В вашем случае отрегулируйте все ступицы - так будет проще.
Добавлено: Пт май 04, 2012 12:42 am
nedoboraalex
Проще не будет так как на прицепе стоит Ретардер на средней оси разбирать полуоси не сильно хочется были бы все простые оси то какой вопрос С уважением Александр
Добавлено: Пт май 04, 2012 1:30 pm
Как бы не хотелось все равно придется - ошибки у вас идут по кругу. Поэтому если не хотите ремонтировать вечно сделайте все за один раз и не ищите легких путей.
Добавлено: Пт май 04, 2012 9:38 pm
Смотреть осцилографом сигнал,если не хочется все регулировать,ато как сказал Виталий Одну устраните,вылезет новая ошибка,так как отображаются они по кругу.
Добавлено: Сб май 05, 2012 6:20 am
МАКСИМ
если можно про ретардер прицепа подробнее с фотками
Добавлено: Пн май 14, 2012 12:32 am
nedoboraalex
вместо средней оси стоит мост с двумя электромагнитами фотки сделаю позже ребят отрегулировал датчики но проблема в следующем на ручнике пишет 07 как только снимаю с ручника пишет 02 в чем смотреть причину в датчике или в чем-то другом
Добавлено: Пн май 14, 2012 1:02 am
BOSHYA
Смотрите когда пишет 07 то типа ок! а 02 -первое левое колесо в котором датчик, цитирую: Sensor 1B or wiring open or short circuit!!!!,
Сам мучаюсь с кодом 71(HOLD) модулятор цел ,плавала плата в районе разъема чистка-сушка не помогла???
