Re: Приборка DAF XF105
Добавлено: Чт апр 09, 2015 3:20 pm
Проблема оказалась в замыкавшем разьеме мачивины.
Форум : диагностика и ремонт систем грузовиков и прицепов WABCO , KNORR-BREMSE , BOSCH , VDO SIEMENS, HALDEX , GRAU . Форум: диагностическое оборудование WABCO , KNORR , BOSCH , TEXA , JALTEST , MAGNETI MARELLI , ACTIA, DELPHI и др.
https://truck-diagnost.com/
adept писал(а):Здравствуйте, форумчане.XF105 Евро 5 не работает приборная панель (отсутствуют показания на приборах и дисплее).Сама приборка исправна, авктивировали при помощи TEXA. В VIC ошибка:Шина CAN PropB.Просмотрел все линии на приборку- по 120 Ом.Куда дальше лезть-не знаю.Может у кого есть схема или кто-то сталкивался.Спасибо.
во как а теха молчала по блевотине ...???dannilla87 писал(а):Проблема оказалась в замыкавшем разьеме мачивины.
Похожая проблема на XF105 2009 года. Началось с того, что однажды с утра при включении зажигания дисплей на приборке не ожил. Спидометр, тахометр работают, едет как и ехала, но перестал работать круиз. А при выключении зажигания в приборке загорается подсветка и "STOP", потом гаснет через некоторое время. Я приезжаю, все работает. Неактивных ошибок гора, что и из-за чего глючило не понять. Отъездили больше недели снова вылезло и пропало. Потом еще неделю. Сегодня звонят, мол заглючило конкретно. В двигателе ошибки:adept писал(а):Здравствуйте, форумчане.XF105 Евро 5 не работает приборная панель (отсутствуют показания на приборах и дисплее).Сама приборка исправна, авктивировали при помощи TEXA. В VIC ошибка:Шина CAN PropB.Просмотрел все линии на приборку- по 120 Ом.Куда дальше лезть-не знаю.Может у кого есть схема или кто-то сталкивался.Спасибо.
