Дворники на Neoplan
Добавлено: Чт апр 19, 2012 4:28 pm
Вылетел блок управления (функция дворников) на Неоплане. Подскажите как переделать управление щётками (с паузой в работе) чтобы задействовать релле дворников (например) от Рено.
Форум : диагностика и ремонт систем грузовиков и прицепов WABCO , KNORR-BREMSE , BOSCH , VDO SIEMENS, HALDEX , GRAU . Форум: диагностическое оборудование WABCO , KNORR , BOSCH , TEXA , JALTEST , MAGNETI MARELLI , ACTIA, DELPHI и др.
https://truck-diagnost.com/
А насколько скоро мы будем здесь обсуждать как баксы в евро перекрасить?sashaslam писал(а):![]()
круто. по моему для электрика проблемы не должно возникнуть! !
да там блок управлення накрилса и реле там нету. вот и хочу переделать. В исходное положение щоткы не возвращаютса. Проблема в том што нету схем!!!Anatoli писал(а):есть вариант проще - купить родное реле, или присмотреть более реальную замену чем от рено. Хотя если есть схема неоплана и рено то в чём проблема? Что в неоплане что в рено схемы разрисованы красиво. Да и точно реле не работает? может проблема в другом? Щётки при выключении на место ложатся?
Эсли я всьо знолбы то електриком не работал , а если бы ты знал так подсказал!!!!sashaslam писал(а):![]()
круто. по моему для электрика проблемы не должно возникнуть! просто надо знать как оно работает!
