Ошибки по EDC MS6.1 на MAN TGA
Добавлено: Вт апр 10, 2012 2:26 pm
Стажер
Добрый день! Подскажите чтог означают ошибки 3050,3047,3049 - расшифровываются как, тест инерционной фазы останова через нулевую подачу , тест инерционной фазы останова через контрольный модуль, тест инерционной фазы останова через контроль перенапряжения. На работе практически не отражается, только заводится не сразу и обороты держатся в районе 570
Добавлено: Вт апр 10, 2012 10:22 pm
Leotrans
После выключения зажигания и останова двигателя через главное реле система проходит тест кл.-15 у Вас он не пройден. Скорей всего это залипание рейки. Была такая фигня, все решилось после замены масла.
Добавлено: Ср апр 11, 2012 11:55 am
Проблема как правило в насосе,скоро может вообще не заведется,водителя такую неисправность решают по началу молотком,после уже и с "молотка" не заводится
Добавлено: Сб апр 14, 2012 12:13 am
Андрей77
Перелопатить разьемы если нет -насос на ремонт.
Re: Ошибки по EDC MS6.1 на MAN TGA
Добавлено: Пн июн 09, 2014 11:37 pm
dennso
а глохнет сразу или с паузой?
Добавлено: Ср июн 11, 2014 11:37 pm
dennso на даты смотрите,проблема была во Вт апр 10, 2012 11:26 am
Добавлено: Чт июн 12, 2014 4:45 pm
ALFA-Dnepr
Счастливые часов не замечают
Добавлено: Чт июн 12, 2014 10:05 pm
тубабу
Пауза это самое полезное.
ХЗ может с похмелья решил ум показать
