Renault Premium 420 Common Rail DXI 420 не заводится
Альберт-1
Сообщение Альберт-1 »
Вячеслав,наберу обязательно!А форсы сами водители меняли ,а вообще спасибо всем за помощь!!!
BUS CM
Сообщение BUS CM »
При замене насоса низкого давления. Метку на насосе выставили? Стоит под датчиком оборотов насоса.
Альберт-1
Вот не знаю.Так она завелась и работала после но тольуо один раз.Второй раз не завелась
Вячеслав консультант
BUS CM писал(а):При замене насоса низкого давления. Метку на насосе выставили? Стоит под датчиком оборотов насоса.
При замене ТННД метка не сбивается
BUS CM
Сообщение BUS CM »
Если снимали полностью насос, метки сбить не проблема
Альберт-1
Снимали только ТННД.Вячеслав консультант просветил по поводу .....
