Страница 1 из 2
Volvo FH12 проблема с тормозами
Добавлено: Ср мар 14, 2012 8:50 pm
pino
господа нужна помощь срочно,бъюсь с проблемой уже неделю Volvo FH12 косоглазая подвесной средний мост
ошибки вот какие MID 136 Блок управления тормозов SID 7 Упр. клапан левый, передн. FMI 9 Ненормальный темп обновления данных Неактивно 4
MID 136 Блок управления тормозов SID 8 Упр. клапан правый, передн. FMI 9 Ненормальный темп обновления данных Неактивно 70
MID 136 Блок управления тормозов SID 8 Упр. клапан правый, передн. FMI 12 Держатель рычага переключения передач Неактивно 19
MID 136 Блок управления тормозов SID 9 Клапан модуляции давления ABS, ось 2, левый FMI 9 Ненормальный темп обновления данных Неактивно 8
MID 136 Блок управления тормозов SID 10 Клапан модуляции давления ABS, ось 2, правый FMI 9 Ненормальный темп обновления данных Неактивно 3
MID 136 Блок управления тормозов SID 11 Упр. клапан левый, 3 задн. FMI 7 Нет надлежащего ответа от механической системы Неактивно 18
MID 136 Блок управления тормозов SID 11 Упр. клапан левый, 3 задн. FMI 9 Ненормальный темп обновления данных Неактивно 9
проводка до модуляторов вся заменина
Добавлено: Ср мар 14, 2012 9:04 pm
Все ошибки неактивные. Где проблема?
Добавлено: Чт мар 15, 2012 12:52 am
pino
сам ищу прошу совета активными становяться когда машина в рейсе
подскажите где рыть
Добавлено: Пт авг 24, 2012 8:53 pm
xoxol
MID 136 Блок управления тормозов SID 9 Клапан модуляции давления ABS, ось 2, левый FMI 9 Ненормальный темп обновления данных .... бился весь день - взрыв мозга произошел в момент когда после проверки проводов на посторонние сигналы появился mid 136 sid 7 fmi 9 :shock: .... по правде, руки вовсе опустились. Вынул разъём, смочил WD-40 - и опаньки - ошибка перешла в инактив и более не появлялась... а что делать с первой ошибкой - ума не приложу. Если кто встречался с такой проблемой подскажите, пожалуйста, в каком месте "собака зарылась". Спасибо!
п.с. : интересно - VCADS юзеры реально могут определить неполадки, касаемые FMI 9 ????
Добавлено: Сб авг 25, 2012 12:53 am
евгений алексеенко
ребята импакт вам в помощ там все дословно описано.
Добавлено: Сб авг 25, 2012 10:32 am
АЛЕКСАНДР 3184
скажи лучше год выпуска ам.второе смой все вд стиртом или отчистителем тормазов третье проверь всю шину связи
Добавлено: Сб авг 25, 2012 10:36 am
АЛЕКСАНДР 3184
что касается викадс не поможет на этом дефекте можно умом тронутся но методика существует.Радуйся что не fmi 14
Добавлено: Сб авг 25, 2012 10:45 am
АЛЕКСАНДР 3184
далее обрати внимание на то ка крутит стартер не мерцает дисплей затем найди массу на коробке дерни ее посильней вдруг оторвется и проверь наденость контакта
Re: Volvo FH12 проблема с тормозами
Добавлено: Вс дек 09, 2018 12:00 am
Viktors65amg
АЛЕКСАНДР 3184 писал(а):что касается викадс не поможет на этом дефекте можно умом тронутся но методика существует.Радуйся что не fmi 14
а если fmi14 что делать ?!!!
Добавлено: Пн фев 04, 2019 10:46 pm
MegaAK_83
Viktors65amg писал(а):а если fmi14 что делать ?!!!
что что, креститься!
дабы не плодить новой темы, подскажите, как работает активация педали тормоза?
я не про то, что нажмите, отпустите...
я про то, что происходит в авто, в процессе данной процедуры?
а то тут намедни, была проблемка с фми 14 по заднему модулятору, слева и справа. прозвонил проводку, проверил питание, заменил модулятор. ошибки не уходит. снял ЭБУ, поставил на другую вольву, нажал педаль и скинул ошибки автокомом. назад поставил блок и всё гуд, по новой ничего не выскачило. тач катается уже неделю и всё норм.
условие проведение активации педали, авто неподвижно. но по задним колёсам скорость видит 230 км/ч. по давлению на перед 0, на зад 6350 (или что то около этого).
почему поставив блок на другой авто, активация прошла??? не могу спать, когда не понимаю чего либо
Добавлено: Ср фев 06, 2019 1:46 am
Модулятор должен ответить блоку "я исправен".
Добавлено: Ср фев 06, 2019 10:50 am
Болтовиков
MegaAK_83 писал(а):бы не плодить новой темы, подскажите, как работает активация педали тормоза?
В ходе процедуры проверяется:
- скорость возрастания давления в камерах;
- отсутствие падения давления при удержании;
- скорость падения давления, когда педаль отпущена.
Плюс, ещё проверяется клапан внутри модулятора, который отключает резервное пневматическое управление.
Вот когда все параметры соотвествуют норме, ошибка переводиться в неактивную.
Добавлено: Ср фев 06, 2019 4:05 pm
MegaAK_83
Болтовиков писал(а):MegaAK_83 писал(а):бы не плодить новой темы, подскажите, как работает активация педали тормоза?
те, если блок подготовки воздуха, работает неправильно, активация педали может не пройти и ошибка ЕBS останется активной?
Добавлено: Ср фев 06, 2019 11:05 pm
А VCADS разве не пишет об этом же?
Там чётко сказано про условия для проведения теста.
Добавлено: Чт фев 07, 2019 12:13 pm
еще если 2 датчика абс будут неисправны, тоже активация может не пройти
