Датчик температуры наружного воздуха системы SCR на МАЗах
pam69
Сообщение pam69 »
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста можно ли посмотреть параметр температуры наружного воздуха через MINI DIAG и STAR DIAGNOSE в автомобилях МАЗ с блоком ADM? Очень часто висит ошибка по этому датчику, а TEXA этот параметр не выводит и пока не сотрешь ошибку горит лампа SCR, хотя ошибка не активная. Появляется периодически на всех машинах. Как с этим бороться?
geizer22
Сообщение geizer22 »
можно посмотреть. конкретно что за ошибка
dmitrybenz
Сообщение dmitrybenz »
я правильно понял-на МАЗ ставят двигатель евро5? :shock:
да еще и без FR??? :shock:
куда мы катимся...извени не в тему.
geizer22
ставят. по идее блок ADM тот же FR. его функции практически те же
dmitrybenz
geizer22 писал(а): по идее блок ADM тот же FR. его функции практически те же
FR по серьезней будет...
Ратибор77
Сообщение Ратибор77 »
Скажу что производитель ставит что Евро4))))) а не Евро5
pam69
Сообщение pam69 »
Ошибка "датчик температуры наружного воздуха" недостоверное значение, подключен к модулю CAN и по шине сигнал передается в систему, используется системой SCR, на экран TEXA значение не выводит, через некоторое время ошибка становится не активной, но лампа SCR не гаснет (наверное погаснет но когда?), после стирания ошибки все ок, затем все по кругу.
Блок ADM это кастрированный FR, хотя чисто мерсовский (в основном у них используется на дизель-генераторах, насосах, спец. технике), вот такие у нас МАЗы евро-4 и 5 и не могу понять, что за недостоверное значение.
Для информации - датчик находится под капотом со стороны водителя "закопан" в жгуте проводов, сопротивление 100 Ом при 0 град.
geizer22
питание датчика нормальное? на работе посмотрю таблицу сопротивлений датчика потом отпишу для проверки. звони провода
pam69
Сообщение pam69 »
Провода, клемы, разъемы - все проверено в первую очередь там все ок.
Буду признателен за информацию по датчику.
geizer22
питание сколько вольт? а по датчику к сожалению информацию могу дать только в понедельник
geizer22
и еще проверь сопротивление датчика при разных температурах.
pam69
Сообщение pam69 »
Сопротивление датчика меняется, но неизвестно сколько должно быть, а насчет питания сказать не могу не измерял. Вообще я думаю, что питание зависит от ацп блока к которому подключен датчик(в этом авто подключен к отдельному CAN модулю). Я поступаю по другому, подключаю "обманку" вместо датчика и сравниваю с таблицей(если она конечно есть), а здесь параметр не выводится на экран, в этом то и засада.
geizer22
питание должно быть постоянным около 5 вольт
geizer22
сопротивления такие. при -40 100ком при 0 9,72ком при 20 3.72ком при 60 0,74ком
pam69
Сообщение pam69 »
Это данные не на тот датчик, по информации от МАЗовцев сопротивление датчика 100 Ом при 0 град.
