Помогите определить подвеску SCHMITZ SPR24 1996 г.
autocity73
Сообщение autocity73 »
Помогите определить подвеску SCHMITZ SPR24 (VIN WSMSPR24000061579) 1996 г. не могу найти ни в каталоге SAF ни BPW ни SCHMITZ. Ося стоят SAF круглые
Valera_kursk
Сообщение Valera_kursk »
Обыкновенная подвеска. Оси Скорее всего SKRS. Тип оси по VIN коду не определить. Он на шилде посередине каждой оси спереди или выбит на торце оси под крышкой. У нас такая же, только 1992
Sovavto67
Сообщение Sovavto67 »
Это личная разработка фирмы Шмитц. Так называемые короба.
Valera_kursk
Мы такие короба благополучно на полурессоры перевели. А то они ломаться стали и ходят жестко
autocity73
Валера если есть возможность информацию с шильды можешь дать???
autocity73
Sovavto67 писал(а):Это личная разработка фирмы Шмитц. Так называемые короба.
Есть ли какой то каталог запчастей с номерами на эту личную разработку Шмитца?? в Епосе нет на сайте тоже никакой инфы официалы кармингруз тоже молчат!
Valera_kursk
Оси и шилды индивидуальны. Номер оси выбит на ее торце. Снимаешь ступичную крышку, стираешь смазку по торцу и увидите номер. Поищу в записях номера своих
autocity73
На торце оси выбито что касается самой оси а вот на шильде именно на шильде указана модель подвески!! применяемая вот с шильды и нужна модель подвески!!
Valera_kursk
SKRS 9042 145.90.05.2.58.0 Это с толстой осью SAF. Но бывают еще и тонкие оси, толщиной как ROR. А в чем вообще проблема, может я так подскажу. Если поломались короба, то их только на разборке. У нас по-моему 2-3 остались где-то в металлоломе
autocity73
Интересует модель подвески написаная на табличке а по деталям именно гусаки на картинки под номером 1 (это их ты коробами называешь???)
Valera_kursk
Да, это и есть короба. Даже не думайте их заказывать новые, цена будет космической. Их ломает от не очень хороших дорог. Лучше поменять на полурессоры. Если интересует технология, то в лс.
Sovavto67
Valera_kursk писал(а):Да, это и есть короба. Даже не думайте их заказывать новые, цена будет космической. Их ломает от не очень хороших дорог. Лучше поменять на полурессоры. Если интересует технология, то в лс.
+1000
борис
Сообщение борис »
вопрос был опрелелить подвеску.это интегрированные оси саф .в любом каталоге сафовском можно их найти .саф интракс.а вообще хваление оси саф оказывается не прочные. уже десяток отремонтировали.лопают они под стремянками или в районе коробов.т к толщина стенки у них9-11 мм
борис
Сообщение борис »
да кстати сайлентблок надумаеш менять придется снимать ось всю.и ставить на попа
Sovavto67
борис писал(а):вопрос был опрелелить подвеску.это интегрированные оси саф .в любом каталоге сафовском можно их найти .саф интракс.а вообще хваление оси саф оказывается не прочные. уже десяток отремонтировали.лопают они под стремянками или в районе коробов.т к толщина стенки у них9-11 мм
Уважаемый Борис, посмотрите внимательно. На "интегрированных осях саф" - НЕТ СТРЕМЯНОК и троса ограничения хода подвески!!!
ЭТО НЕ SAF!!!
