Страница 1 из 2
Калибровка на MAN ECAS
Добавлено: Ср дек 10, 2008 6:58 pm
Garik
Приехал 3-х осный манчик F2000 с ленивцем, причина не встает в транспортное положение, ошибок при этом не выдавал. Только подключили ТЕХА к диагностике сразу высветилась ошибка "Превышена контрольная сумма" и в параметрах не видит переднюю ось (ТОж на пневмоподушках), попробовали отколибровать, ни к чему данное действие не привело. Хотя когда колебруешь на передней оси все показывает на скока поднялась подвеска, на сколько опустилась, так называемый ноль, но не запоминает в блок и все хоть убей, пишет по моему, в параметрах называется разница между верхним и нижним положением 0., т.е верхнее положение 12 и нижнее положение 12, на задней оси все окей. Может объяснит кто почему загорелась ошибка после подключения сканера и почему не колебрует по передней оси?!
:oops:
Добавлено: Сб дек 13, 2008 1:07 am
У нас тоже Texa. Такое впечетление, что просто устанавливаете неверную разницу между номальным, высоким и нижним положением. А машина не становится в транспортное так как калибровка правильно до сих пор не проведена.
Добавлено: Пн дек 15, 2008 2:16 pm
Точно такая же проблема была у меня с MAN F2000. Правда тот был только с задней пневмоподвеской! TEXA заходит в калибровку, все выставляется, но вот запомнить никак :( Я сделал вывод, что умерла память в блоке управления! Разобрал блок выпаял эпромину, прочитал её и записал в новую микрушку, но эфект тот же! Тогда я взял блок WABCO 446 055 027 0 от Рено, считал с него эпром и закинул в тот блок. После этого блок стал работать нормально, "память вернулась", но в параметрах он уже опознавался как 027-ой блок, хотя на коробке написано было 025 (или 024 уже непомню).
Добавлено: Вт дек 16, 2008 2:55 pm
Garik
:shock: , закидывал то тоже при поши ТЕХА в епром?
Самое то интересное, что товарисчи на МАНе уехали в сервисный центр MAN, там им сказали что к вам залезли пиратским прибором и удалили все данные. Я вообще был в шоке :D . Как я понимаю в MAN центре наверняка должны быть прошивки на блоки? и с каких это пор TEXA Tribox Mobile стала пиратской?-)))) Интересно мнение Ваше товарисчи коллеги :lol:
Добавлено: Вт дек 16, 2008 8:58 pm
MasTak
Garik писал(а):: к вам залезли пиратским прибором и удалили все данные... с каких это пор TEXA Tribox Mobile стала пиратской?-)))) Интересно мнение Ваше товарисчи коллеги :lol:
По отношению к МАN, впрочем,как и к остальным производителям, Текса является сторонним продуктом.... а уж "пиратским" - это вольный перевод работников фирменного сервиса. Они же тоже кушать хотя, и не просто чёрный хлебушек, а вы (мы) им в этом помеха :wink:
Добавлено: Ср дек 17, 2008 3:51 pm
Garik писал(а)::shock: , закидывал то тоже при поши ТЕХА в епром?
При помощи TEXA не закинуть. Не знаю пока, как интерфейсом WABCO. Потом попробую, расскажу. А делал все с помощью програматора.
Добавлено: Чт дек 18, 2008 3:45 pm
Garik
syava писал(а):А делал все с помощью програматора.
Каким программатором пользовался? Интерсна до безобразия стала эта тема :D
Добавлено: Чт дек 18, 2008 5:41 pm
Да в принцепе безразлично каким! 93-тью серию можно читать используя пару деталек. Програма понипрог.
Re: Калибровка на MAN ECAS
Добавлено: Чт янв 22, 2009 6:49 pm
IPS
Garik писал(а):Приехал 3-х осный манчик F2000 с ленивцем, причина не встает в транспортное положение, ошибок при этом не выдавал. Только подключили ТЕХА к диагностике сразу высветилась ошибка "Превышена контрольная сумма" и в параметрах не видит переднюю ось (ТОж на пневмоподушках), попробовали отколибровать, ни к чему данное действие не привело. Хотя когда колебруешь на передней оси все показывает на скока поднялась подвеска, на сколько опустилась, так называемый ноль, но не запоминает в блок и все хоть убей, пишет по моему, в параметрах называется разница между верхним и нижним положением 0., т.е верхнее положение 12 и нижнее положение 12, на задней оси все окей. Может объяснит кто почему загорелась ошибка после подключения сканера и почему не колебрует по передней оси?!
:oops:
Давече были в Чернигове на демонстрации прибора ACTIA Multi-Diag Truck (JalTest). Местные ребята для экспериментов подсуетили такую же машину MAN F2000 с блоком ECAS 446 055 404 0.
Прибор распознал и законнектился (в базе этого блока у него не было). При попытке чтения памяти ошибок слетели калибровки. Причем реальные данные читались без проблем.
Перекалибровка прошла на ура с первой попытки. Калибровочные параметры сохранились в памяти. Клиент уехал довольный.
Учитывая описаные выше проблемы с этими машинами на всякий случай перекалибровали его три раза. Все прошло на ура. Весь процесс занял 15 минут.
Добавлено: Пт янв 23, 2009 11:18 am
Garik
IPS писал(а):Давече были в Чернигове на демонстрации прибора ACTIA Multi-Diag Truck (JalTest). Местные ребята для экспериментов подсуетили такую же машину MAN F2000 с блоком ECAS 446 055 404 0.
Вот мне интересно почему это происходит? Cлетают калибровки при чтении ошибок?! :twisted: Я считаю это в корне не правильно, так не должно быть!!! Получается косяк в самих Мультимарочниках, неважно TEXA это или какой нибдь другой прибор.
Добавлено: Пт янв 23, 2009 11:48 am
IPS
Думаю это глюк в прошивках самого блока. Мы с такой проблемой столкнулись только на этой модели автомобиля. Скорее всего в мультимарочниках ориентация идет на более новые модели автомобилей. В нашем случае модель блока отсутствовала в базе. И мы коннектились по аналогу, хотя модель автомобиля присутствует в базе. Прибор правильно идентифицировал блок. Автомобиль был 26-314, а в базе самая ранняя модель 26-317.
Мне кажется тут как раз и собака порылсь. калибровки слитают при попытке чтения памяти ошибок. Думаю что там есть некоторая нестыковка протоколов. Еще раз уточняю, тестили на многих машинах, в том числе и на разных МАNах (их нам большом количестве предложили на MANовском сервисе в Симферополе). С такой проемой больше не сталкивались.
Добавлено: Пт янв 23, 2009 12:06 pm
Medved
IPS писал(а):Давече были в Чернигове на демонстрации прибора Multi-Diag Truck (JalTest). Местные ребята для экспериментов подсуетили такую же машину MAN F2000 с блоком ECAS 446 055 404 0.
Получается, при подключении и чтении ошибкок ACTIA Multi-Diag Truck (JalTest) вносит изменения в параметры программы ECU. Калибровочные данные представляют собой значения ряда параметров программы блока управления. Кто знает, какие параметры может изменить ACTIA Multi-Diag Truck (JalTest) при подключению к блоку управления другой системы? Мультисистемные сканеры не отображают всех параметров программ блоков управления. Если самопроизвольные изменения коснуться параметров, которые не отображает или не позволяет изменить в диагностической программе мультисистемный сканер, то вернуть систему в нормальное рабочее состояние при помощи этого сканера будет нельзя.
Пользуюсь сканером TEXA уже который год. Тьфу, тьфу, тьфу, самопроизвольно TEXA в память блоков управления ни чего еще ни разу не записывала.
Добавлено: Пт янв 23, 2009 12:24 pm
IPS
Тут может быть причина в другом. Данная машина не была прописана в базе. Прибор честно выдал предупреждение об отсутствии инфы в базе. И мы столкнулись с этой проблемой впервые именно на этой машине. До этого таких проблем небыло, и не только у нас. Ведь калибровку прибор сделал на ура и занес ее в память. Но и у тех кто эксплуатирует эти приборы.
По всем остальным блокам в этой машине все было в поряде. И ошибки и данные. Через наши руки на демонстрациях прошло больше 100 машин. Это возникла первая проблема. Скорее всего некорректный протокол чтения ошибок или сбой в внутренней программе блока. Если обратили внимание у GARIKа такая проблема возникла на TEXA.
Пишем об этом честно для выяснения причин проблемы.
Думаю проблема не в приборе в не зависимости от того это наш или конкурент.
Добавлено: Пт янв 23, 2009 2:18 pm
Medved
IPS писал(а):Если обратили внимание у GARIKа такая проблема возникла на TEXA.
Причина проблемы, о которой писал Garik:
Garik писал(а):Приехал 3-х осный манчик F2000 с ленивцем, причина не встает в транспортное положение, ошибок при этом не выдавал."
TEXA правильно определила причину, по которой система ECAS не входила в состояние транспортного положения:
Garik писал(а):Только подключили ТЕХА к диагностике сразу высветилась ошибка "Превышена контрольная сумма"
Это не одно и то же, о чем пишете Вы:
Добавлено: Пт янв 23, 2009 2:27 pm
IPS
Medved писал(а): Получается, при подключении и чтении ошибкок ACTIA Multi-Diag Truck (JalTest) вносит изменения в параметры программы ECU.
С грузовым транспортом мы работаем относительно недавно. Но легковому накоплен достаточный опыт.
Данные проблемы бывают очень часто на машинах при некорректном протоколе связи с блоком. Иногда эти блоки умирают во время работы.
Как писал GARIK в таких случаях помогает только вскрытие и перепрошивка вручную. Кстати после перекалибровки блок так и не захотел выдать инфу по ошибкам.
По вопросу беззбойности TEXA - слава богу Вам повезло, а GARIKу нет. Мы здесь как мне кажется обсуждаем не это а причину данного глюка. Мое мнение о возможном:
- некорректный протокол связи с блоком, который не приписан в приборе
- глюк самого блока (имеется в виду прошивки, машина старая и что происходило с электроникой за это время только один бог знает)
- системный глюк данной модели блока управления.
Мне кажется грешить на приборы здсь не имеет смысла. Причем это не зависит от их производителя. Мультимарочник он и в африке мультимарочник. И выбора по коммерческому транспорту не очень.
