Mercedes-Benz Actros проблемма с ПГУ ?
Добавлено: Сб фев 18, 2012 10:57 pm
Bychkovski.v
Добрый день.
К нам на базу приехал Actros 2001 года КПП с джостиком.
У него побежала тормозуха с ПГУ, в аварийном режиме доехал до Mercedes-Benz Сервиса, ему сказали проблема с пгу стоит 900 евро
Хозяин прибалт, знакомый нашего Шефа поэтому попросил нас найти подешевле и поменять ПГУ.
Купили WABCO, слесарь поменял звонит что течет опять тормозуха от туда же.
Я приехал посмотрел, помимо тормозухи вся передняя часть коробки в моторном масле, открутили лючек, там все в масле и на нем часть демферной пружины с диска сцепления, водитель говорит что сцепление меняли 70 тыс назад , так что неизвестно чья это пружина старого диска или нового.
От ПГУ отсоеденили воздух открутили от коробки и попробовали нажимать на педаль. Тормозуха все одно течет.
Решили что новое ПГУ бракованное.Поменяли на Керсберг, прокачали, тормозуха не течет теперь но педаль колом встала.Хотя воздух есть.
Думаю что течет с коренного и возможно диск развалился, но как все это может быть связанно с ПГУ????
Обслуживаем только DAF , там с этим просто как на тракторе
Добавлено: Сб фев 18, 2012 11:47 pm
dmitrybenz
кпп робот?кнопка м-а есть на джойстике?
Добавлено: Вс фев 19, 2012 12:03 am
Bychkovski.v
dmitrybenz писал(а):кпп робот?кнопка м-а есть на джойстике?
Педаль сцепления есть, на джостике две кнопки по бокаМ, переключение проис с выжимом сцепления и подталкиванием джостик.На джостике крышка под ней аварийный режим.
Х.З робот или нет.
Добавлено: Вс фев 19, 2012 12:35 am
dmitrybenz
хорошо.педаль сцепления складывается?ГДЕ VIN???
если не складывается,то проблема в механике.вилка-корзина-выжимной и т.д.
ruslan2202
выжимной у вас развалился или корзина снимайте коробку там всё увидите.
Добавлено: Вс фев 19, 2012 12:43 am
Bychkovski.v
спасибо. А почему тормозуха побежала?
WDB9540321K721637
Добавлено: Вс фев 19, 2012 1:17 am
ruslan2202
потому что ход штока ПГУ превысил свой максимум
Добавлено: Вс фев 19, 2012 1:27 am
Bychkovski.v
ruslan2202 писал(а):потому что ход штока ПГУ превысил свой максимум
Спасибо, нашел на форуме эту информацию.Надо сначала читать а потом спрашивать :oops:
Добавлено: Пн фев 20, 2012 9:40 pm
Bychkovski.v
Развалилось, все
-выжимной,корзина ,диск.
Все менялось 80 тыс назад и производитель не соизволил оставить свое клеймо на агрегатах.
Хозяин авто,прибалт съэкономил на запчастях.
