MAN LE 220 Троит, не тянет, дымит...
Добавлено: Ср фев 15, 2012 2:17 pm
stepp
Значит MAN LE 220 2001 года двигатель МS 6.4 Троит, не тянет, дымит, обороты не поднимаются выше 1500 на ходу..
Текса выдает ошибку: 202 Исполнительный механизм опережения блока управления насосом (слишком высокое значение)
Что это может быть?
Добавлено: Ср фев 15, 2012 9:10 pm
adept
Недавно сам проверял такую машину.Проблемы в проводке не обнаружил.Просмотрел информацию и пришел к выводу,что это проблема в исполнительном механизме опережения впрыска (насос VP44).Подразумеваю проблему в клапане опережения впрыска (попадание мусора, образование задира).
Добавлено: Ср фев 15, 2012 10:06 pm
Андрей77
Проблема с нашим топливом.Механизм опережения в насосе передвегается непосредством давления самого топлива.Если детали насоса подверглись действиям воды или парафина -образовались задиры.Лечение такового только кап.ремонтом или заменой.В принципе можно отделить блок от насоса и лицезреть его состояние.
Добавлено: Ср фев 15, 2012 10:13 pm
adept
Такая неисправность характерна для MAN с таким насосом.Я заметил, что чаще происходит зимой.
Добавлено: Чт фев 16, 2012 3:14 am
dizil
Запитать автономно с канистры для исключения подсоса воздуха. Воздух в магистрали приводит к падению внутрикорпусного давления и невозможности "разворота" опережения впрыска.
Добавлено: Чт фев 16, 2012 3:40 pm
stepp
Пробовали напрямую - то же самое.
Похоже глючит сама аппаратура...
Всем спасибо. Будем думать...
