MAN TGL - ошибка EDC 03779-01
день добрый на MAN TGL 2007 года высвечивается ошибка EDC 03779-01
подцепили TEXA - ошибка одна магистральное давление потеря для компенсации количества (слишком высокое значение)
подскажите что может быть
думаю что клапан ограничения давления но подкинуть новый нет возможности дорогой зараза
deniskaznin
ALFA-Dnepr
SPN 94-2 ДАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ ТОПЛИВА СЛИШКОМ НИЗКО
Индикация неисправности:
Центральная сигнальная лампочка светится постоянно желтым цветом во время движения и стоянки (приоритет 5)
Стратегия мониторинга:
Контроль давления подачи топлива в нормальном режиме эксплуатации.
Проявление неисправности:
Возможен останов двигателя, недостаток мощности.
Сопутствующие сбои:
Возможны SPN 3775-2. 3776, 3779
Критерий неисправности:
Давление подачи топлива слишком низко, потому что
вентиляция топливного бака засорена
фильтр грубой очистки засорен
неплотный контакт на сигнальном кабеле
воздух в системе
Давление топлива на впускном канале насоса высокого давления слишком мало из-за неисправного топливоподающего насоса
Топливная система при остановке двигателя из-за утечки вытекает
Примечание:
Сбой появляется только при пуске (смотри граничные условия в накопителе неисправностей
Сопутствующие сбои:
воздух в системе
Примечание:
Re: MAN TGL - ошибка EDC 03779-01
MAN TGA высвечивается ошибка EDC 03779-01 и тупит на оборотах. Не дымит, заводится отлично.
Пока холодный двигатель едет без проблем, а на горячуюю начинается.
Фильтра чистили.
Как прочистить вентиляцию бака, может в ней проблема?
Или чего еще полядеть?
Фильтра чистили.
А фильтр грубой очистки(сетка) была проверена?
Да, чистили, если этот тот который с отстойником.pshisha писал(а):А фильтр грубой очистки(сетка) была проверена?
ALFA-Dnepr
Хватит фильтры чистить! Ремонтируй форсунки
ОбоснуйтеALFA-Dnepr писал(а):Хватит фильтры чистить! Ремонтируй форсунки
код 03778 был незадолго как 3779 постоянно засветился?
Возможно. Машина была в сервисе ранее, там все удалили и преложили подождать неделю в очереди, толком не объясняя ничего. Ждать не стали, поехали, сейчас вроде как усугубляется ситуация.Anatoli писал(а):код 03778 был незадолго как 3779 постоянно засветился?
Есть один момент, крышки топливных баков поменяли на неоригинал, это может повлиять как-то? Там Евро5.
Я на всякий случай сказал чтоб выкручивали и проверили, сейчас жду утро что покажет.
