				MAN TGA - двигатель глохнет при движении. Ошибка EDC
				Добавлено: Вт фев 07, 2012 1:25 pm
				 Leotrans
				При движении двигатель глохнет, на панели горит EDC, поле выключения зажигания запускается и работает нормально при условии,что контрольная лампаEDC потухла. Если лампа не потухла буксируем пол метра чтоб двигатель сдвинуть с места и лампа тухнет,двигатель запускается. Предполагаю,что это основной датчик оборотов коленчатого вала глючит. Топливная система MS-6,1.Заранее благодарен за любой полезный совет.
				Добавлено: Вт фев 07, 2012 2:47 pm
				 deniskaznin
				ошибки EDC на панели?
				Добавлено: Ср фев 08, 2012 12:32 pm
				 Leotrans
				Прошу прощения MAN не TGA а FE410A но движок и топливная у них идентичны только на щитке приборов ошибки не показывает
				Добавлено: Ср фев 08, 2012 2:06 pm
				Значит диагностикой смотреть нужно!
				Добавлено: Ср фев 08, 2012 6:18 pm
				 Leotrans
				Былабы диагностика былобы проще, работаем в Туркмении,на всю страну один сервис а специалистов еще меньше, приходится полагаться на опыт и добрый совет.
				Добавлено: Ср фев 08, 2012 11:25 pm
				 Майкл
				Leotrans писал(а):в Туркмении
Сложный случай, надо выручать если сможем? Тестер и понимающего электрика найдете?
Для начала, когда и как произошло?
Само сабой или что то делали?
				Добавлено: Ср фев 08, 2012 11:32 pm
				 dmitrybenz
				Leotrans писал(а):в Туркмении.
а в профиле Украина...
				Добавлено: Ср фев 08, 2012 11:36 pm
				 Майкл
				А код 095, я тоже об этом подумал, но ?????
				Добавлено: Сб фев 11, 2012 10:04 pm
				 Leotrans
				Майкл писал(а):Leotrans писал(а):в Туркмении
 Произошло само собой,ничего не трогали. Электрик с тестером смотрел но ничкго не нашел. Машинка пока работает но водила мучается.
				Добавлено: Сб фев 11, 2012 10:07 pm
				 Leotrans
				Майкл писал(а):А код 095, я тоже об этом подумал, но ?????
Фирма украинская в Туркменистане,работаем здесь.
				Добавлено: Пн фев 13, 2012 8:25 pm
				 Майкл
				Я бы посоветовал проверить проводку датчика маховика и коленвала.
Такое поведение авто может быть из за них. А по хорошему всю проводку от двигателя и до кабины. Не полениться и вскрыть жгут.
