ТГА не встает в транспортное
Добавлено: Сб фев 04, 2012 10:54 pm
LMGL
Прииветствую, подскажите в чем может быть проблема машина встает в транспортное только с пульта. самостоятельно воздух в подушки не качает. ошибок в памяти нет.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 11:23 pm
смотрите всё, отсутствие ошыбок не означает нормальную работу.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 11:37 pm
LMGL
провода все целые проверили. меняли кран уровня, пропадает даже транспуртное с пульта, меняли блок ecas. результата ни какого
Добавлено: Сб фев 04, 2012 11:44 pm
чем диагнозили? дискретные сигналы смотрели?
Добавлено: Сб фев 04, 2012 11:59 pm
LMGL
через комп машины.
Добавлено: Вс фев 05, 2012 12:08 am
LMGL
дискретные сигналы не смотрели. как это сделать?
Добавлено: Вс фев 05, 2012 12:49 am
Вячеслав консультант
Здравствуйте. Диагностику пн.подвески ECAS любого автомобиля производят только диагностическим оборудованием, в идеале дилерским или диагностикой производителя данной системы т.е. WABCO.
Из предоставленной информации видно, что поменяли сенсор подвески и блок. При замене даже одного сенсора необходима параметровка блока, тем более при замене блока.
Во время диагностики диагност увидит показания блока, сохраненных зафиксированных ошибок,проверит работоспособность пульта. Проверьте какое давление приходит в кран управления подвеской, необходимое давление не менее 4 АТМ, в противном случае кран будет работать не корректно или вообще не будет работать.
И в заключении: самостоятельно без диагностического оборудования в пн.подвеску влазить не надо.
Добавлено: Вс фев 05, 2012 12:52 am
LMGL
Спасибо! давление проверим. а блоки все старые поставили назад.
