Scania Omnilink EBS.
Renegade2k9
Загорелся индикатор "EBS проверка - нажмите на педаль тормоза" и постоянно звенит зуммер. Раньше при такой неисправности помогала замена потенциометров в педали тормоза. На данной машине тоже заменили, но результата не дало.Куда можно еще залезть и посмотреть?
Renegade2k9
есть у скании такая процедура.
выключите зажигание. нажмите на тормоз. удерживая педаль включите зажигание и медленно не быстрее чем 7 секунд отпускайте ее.
если не поможет значит есть неисправность..
у меня были случаи когда этот потенциометр замерзал.. постоит в боксе и все нормально!
если есть текса смотрите в параметрах как ведет себя напряжение на двух потенциометрах. на одном понижаеться на другом повышаеться при нажатии педали.
советую проверить проводку от крана до блока.
если все таки приговорите потенциометры.. советую поменять кран. будет быстрее и дешевле.
Такая процедура действительна для кнора, но у кнора не меняются потенциометры педали (по крайней мере те кнорвские системы которые знаю). Поэтому для незнающих надо было бы сказать хоть чья система EBS стоит. Хотя если потенциометром считают весь ножной тормозной то да такую процедуру необходимо было бы и провести.
И не знаю как для Скании а для вольвы и рено она проводится чуток не так.
Вячеслав консультант
Добрый день! Скажите, какая тормозная система установлена, WABCO или KNORR. Проверьте проводку от потенциоментра до блока EBS, сделайте все возможные тесты модуляторов передней и задней оси, датчиков ABS, проконтролируйте давление в контурах манометром и сравните их с показаниями датчиков в модуляторах.
Renegade2k9
