МАН 25322 93год. Контрольная лампа пневмоподвески
Добавлено: Ср янв 25, 2012 9:44 pm
gruzovoy
Помогите разобраться с пневмоподвеской. Ман 2 серия весь на воздухе. Горит красная контрольная лампа уровня подвески при этом вся автоматика уровня пола работает. При работе с пульта тоже всё в порядке. Подскажите как это вылечить
Добавлено: Ср янв 25, 2012 10:37 pm
Anjei
Возможно провод лампы еще с каким то "плюсовым" контачит.
Добавлено: Чт янв 26, 2012 2:08 pm
Профи
к этой лампочке подходят 2 провода. один + постоянный, а - блок управления заземляет сам при неисправностях. отсоединете колодку от блока упр подвеской. включите зажигание. будет лампа гореть? если будет значит неисправность в проводке. если нет значит или есть неисправность о которой вы не знаете и она вам жить не мешает или внутренняя неисправность блока.
лучше всего на диагностику не обязательно к диллеру
Добавлено: Чт янв 26, 2012 6:52 pm
gruzovoy
Спасибо за ответ будем разбираться
