MAN TGA проблемы с АКПП AS-TRONIC
Добавлено: Вт янв 24, 2012 9:16 am
Pavlichuk
MAN TGA проблемы с АКПП AS-TRONIC. подскажите в чём проблема,диагностика показала недовыжим сцепления и при трогании оно медленно прижимает диск,т.е. большая пауза при трогании с места,загорается TSU-03118?но иногда работает как положено.
Добавлено: Вт янв 24, 2012 9:19 am
deniskaznin
проверить воздух, если норма то осмотреть ПГУ и сцепление.
Добавлено: Вт янв 24, 2012 9:31 am
Pavlichuk
тоесть может работать,может нет?если передача включилась нормально то работает пока не заглушишь двигатель,через минуту запуск двигателя включаешь передачу и выскакивает 03118
Добавлено: Вт янв 24, 2012 11:30 am
deniskaznin
сцепление калибруется во время включения зажигания. надо из этого исходить. тут без визуального осмотра не обойтись. сначало воздух, потом ПГУ, потом сцепление
Добавлено: Вт янв 24, 2012 12:18 pm
Pavlichuk
спасибо,видимо без снятия коробки не разобраться
