не горит лампа стояночного тормоза
Добавлено: Вт янв 17, 2012 5:35 pm
geizer22
Доброго времени суток! Проблема на актросе mp2. не включаются передачи. выяснил что коробка не обучена. но вопрос в том что обучить коробку не могу из за того что нет сигнала стояночного тормоза. также нет освещения впереди. не работает пневмоподвеска, блокировки мостов и дифференциалов. блок FM оказался сгоревшим. связи с ним нет. при этом с задним модулем связь есть. с помощью стара подвеска опускает и поднимает. а с пульта нет. причем пульт работает. при включении зажигания лампа ручника загорается горит секунд 20 и тухнет. датчик рабочий, пробовал напрямую замыкать на самом блоке. такая же фигня. неужели и задний модуль сдох?
Добавлено: Вт янв 17, 2012 5:50 pm
В параметрах заднего виден статус датчика ручника? Что в блоке GM
Добавлено: Ср янв 18, 2012 12:40 am
dmitrybenz
CAN?
Добавлено: Ср янв 18, 2012 7:02 am
geizer22
CAN в норме да заднего. А вот с передним CANа ессно нет. задний модуль не видит сигнал с ручника. "СИГНАЛ ОТСУТСВУЕТ". проводка и датчик живые. Даже напрямую на блоке контакты ручника перемыкал. Первые 20 сек лампа горит. потом тухнет.
Добавлено: Ср янв 18, 2012 11:39 am
что ещё в задней части рамы не работает? каким способом убили передний рамный?
Добавлено: Чт янв 19, 2012 12:39 am
geizer22
смерть переднего видна невооруженным глазом. Плюсовой питающий провод был не в контакте. В итоге фишка и кусок самой платы в модуле просто отгорели. этот кусок текстолита теперь просто труха. В задней части не работает ничего кроме фонарей заднего хода и поворотов. Никакого регулирования подвески, ни блокировки моста не работают, сигнал ручника на GM идет только первые 20 секунд. Потом сигнал пропадает!!!!!!!??????. Хотя уровень топлива и давление в пневмосистеме кажет без косяков. STAR соответственно пишет что сдохла CAN рамы.
Но раз подвеска со стара активируется то почему с пульта не хочет? Пульт пробовали на другой машине все ОК да и стар видит нажатие всех кнопок при их активации
Добавлено: Чт янв 19, 2012 3:35 am
если мне не изменяет память то по wabco при получении плюса от системы торможения подвеска не работает. помоему твой случай. и почитай на сайте wabco книги там найдешь ответ на многие вопрсы
Добавлено: Чт янв 19, 2012 7:24 am
geizer22
честно говоря подвеска меня сейчас мало интересует. Это лишь следствие. ПОЧЕМУ ТАКАЯ ФИГНЯ С ЛАМПОЙ РУЧНИКА?. Коробку не могу обучить ведь.
Добавлено: Чт янв 19, 2012 10:45 am
на МП2 там уже не вабко. Подвеской там рулит задний рамный модуль.
Добавлено: Чт янв 19, 2012 11:31 am
geizer22
это я понимаю. может сам блок задний так некорректно себя вести?
Добавлено: Чт янв 19, 2012 11:41 pm
dmitrybenz
сделай сначала FM!!!
Добавлено: Пт янв 20, 2012 8:42 am
geizer22
у водителя есть в гараже такая же машина заказал оба. поставим напишу
Добавлено: Пт янв 20, 2012 12:45 pm
geizer22
поменял передний. такая же история. правда связь появилась. но свои функции задний не выполняет все равно. поменял задний все заработало. коробку обучил и поехал.
задний открыл внутри зелень.
