МВ Атеgo 815 "воздушные"ошибки??
Добавлено: Ср янв 11, 2012 11:04 pm
serga
Здравствуйте.Кто сталкивался подскажите плиз:Атего 815,всё работает,но на панели пишет ошибку по контуру 2, INS неисправ.датчика "превышение допустимого интервала"по-моему,и выдаёт номер неисправной детали. 1й контур показывает нормально,переключаешь кнопку на второй ,стрелка воздуха ложится на ноль.Кран новый.Переставили датчики (2шт на кране) с другой машины всё то же.Проводку вскрыли частично,был обрыв корич.провода на одном контакте датчика.Но вот что озадачивает,спросив в магазине по номеру деталь,услышали,что по номеру это плата которая располагается под приборкой(цена 70т.р.).(из ошибок активны-датчик конденсата(сломан),задний правый датчик Ебс,и вместе с ним неклассифицированая ошибка).Больше Теха ничего не говорит,а мы не догоняем как сложить пазл.Спасибо!!!
Добавлено: Ср янв 11, 2012 11:21 pm
Проводку нужно прозванивать от щитка к датчику!
Добавлено: Чт янв 12, 2012 12:05 am
а с панели ошибки почитать?
Добавлено: Чт янв 12, 2012 12:07 am
dmitrybenz
1. вы меняли не те датчики
2.вы искали не датчик,а панель приборов(не слишком кашерно будет,если авто будет еще и номер зап. части выдавать? 8) )
3.настоятельно рекомендую заехать к ближайшему спецу- так быстрей и дешевле!
4.ЗАПОЛНИТЕ ПРАВИЛЬНО ПРОФИЛЬ!!! РФ большая страна...
Добавлено: Сб янв 14, 2012 2:33 am
ruslan2202
на датчик ABS по**й а давление воздуха важней.
Добавлено: Сб янв 14, 2012 11:42 pm
serga
Понятно,спасибо всем откликнувшимся.
P.S.Возможно это и крайне кошерно,но номер детали с панели действительно можно прочитать(Теха даже выдаёт инструкцию как это сделать).Другой вопрос, то что выдаёт панель может являтся неверной инфой,вследствии замыкания.
Добавлено: Сб янв 14, 2012 11:45 pm
dmitrybenz
:D пусть будет так...
Добавлено: Вс янв 15, 2012 2:21 pm
Андрей77
Мы наверное и не знали -а панель приборов с двухядерным процом и работает на виндовс.А дальше прописывается ЕPS и WIS и можно не только номер детали узнать -но и посмотреть скоко времени затратится на ее установку. :shock: Вообщем то бред.
Добавлено: Вс янв 15, 2012 9:32 pm
serga
Ещё раз СПАСИБО.всем откликнувшемся,и Е.Петросяну отдельно(за "искромётный" юмор!).Спасибо,тема закрыта.
