renault magnum 385 - уровень пола
Добавлено: Пт янв 06, 2012 4:24 am
володимир
Интересная ситуация , может камуто будет интересно. Приехал Magnum 385 c подвеской , заменили 2 сенсора уровня - подключили Texa для калибровки . Видайот ошыбку - левий сенсор обрив цепи замыкание на +. Ну облазил я всю проводку , прозвонил , новою кидал, сеенсор минял... но никак нимог найти вчом проблема. С горя думаю папробую калибровать так. А вот тут и прикол - texa видет 2 сенсора и при подйоме и опускание сенсори работают и дание меняютса . Кароче калибровка удалась. Авто встало в транспортное всьо ровно и 2 подушки качает. А вот ошибку активною дальше texa видела што левий сенсор не рабочый , но в параметрах при опуск., подйом. всьо работает и сенсоры показевали одинаковие параметры. Ну вадила уехал даволен што работает, а я осталса размишлять. Есть у кавота какието предположение?Я грешу на електронный блок?
Добавлено: Пт янв 06, 2012 4:41 am
Anjei
А красная лампочка с силуетом подушки светится?
Добавлено: Пт янв 06, 2012 11:23 am
Romi4007
У вабковских блоках уровня пола есть прикол, иногда ошибки активные (даже в диагнозе вабко), но в реальности проблем нет и они прекрасно удаляютса.
Добавлено: Пт янв 06, 2012 12:37 pm
евгений алексеенко
у меня был похожый случай только с премиумом,теха не всегда может удалить ошибки в системе вабко даже видет не все проверял спецально.в подвеске при вабко диагн.можно удалить даже актив,кроме "неверной котрольной суммы"
Добавлено: Пт янв 06, 2012 1:03 pm
После стирания передергуем зажигание,и перезапускаем приложение в диагностике,всё будет на чистом листе.
Добавлено: Пт янв 06, 2012 5:16 pm
володимир
texoi пользуюсь давно подобних проблем не замечал и видет она все ошыбкы , правда иногда как переведьот то не понять што ето. И magnuma 420 dci c леньтяем она не калибрует почемута. А так не жалуюсь. Контрольная лампа к сожелению не посмотрел. Всем спасибо за ответи. Приедит машына другой раз папробую стереть с замком зажигание. Спасибо!
