Volvo Fh 12 420 97г.в. На холодную не включается чек.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 2:04 pm
Толик 23
Привет Всем.Ребят подскажите кто сталкивался с такой бедой.Утром включаешь зажигание не включается чек,при прогреве блока управления все включается и машина заводится.Гдето читал про такую неисправность там советывали во внутрь БУ поставить подогрев от зеркал.Но это не выход.Пропайка БУ не помогла.Что может быть, или менять БУ?
Добавлено: Ср янв 04, 2012 5:58 pm
Тут на форуме есть профи из Ташкента, пошукай по профилю, обратись к нему...(всяко ближе)
А ваще то надо точный тип мотора указать... блоки то разные, как ни странно, и неисправности у них разные, и паять надо там, где надо паять, а не весь блок, иначе неисправностей добавить можно, а не проблему решить...
Добавлено: Чт фев 09, 2012 9:55 pm
tolik
Здравствуй Толик, если не решил проблему с ЭБУ,привози блок в Ташкент,отремонтирую.
Добавлено: Пт фев 10, 2012 7:58 am
Толик 23
tolik писал(а):Здравствуй Толик, если не решил проблему с ЭБУ,привози блок в Ташкент,отремонтирую.
Здорова. Мне про тебя говорили.Но хазяин решил не заморачиватся и поставил БУ блок.Я ум скажу насчет ремонта блока.
