MAN TGA ZBR и Texa
miraj73
MAN TGA ZBR и Texa
Всем добрый вечер. Приехал к нам МАН ТГА на панели горит жёлтая лампа транспортного положения ( хотя машина полностью слушается пульта становится в транспортное и текса ошибок не выдала). Также отсутствует информация о давлении масла (прочерки), при включении зажигания и прохождения теста гаснет контрольная лампа масла хотя как мне кажется она должна погаснуть после запуска. И последнее при подключении тексой к блоку ЕДС пишет полную чуш типа температура воздуха -2000 градусов или давление масла то -500mbr то 30000mbr .
Подскажите кто знает Текса данные берёт непосредственно с блока ЕДС или уже с блока ЗБР которые со слов хозяина машины недавно был заменён после короткого замыкания .
Вообще то, двигатель берется на прямую, без доп. Блоков. Проверьте, А Вы правильно двигатель выбрали? Не к Вам, а к Тексе вопросов больше. Они путают модели автомобилей и модели двигателей устанавлевыемые на шасси. Сталкивался ни один раз.
Например: В 24 версии. Авто Рено Премиум. 2003 год.
В меню ТЕХА нет двигателя DCI и коробки AS-TRONIC.
Вот как то так.
Вот как то так.
ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ прочитал и понял Ваш вопрос.
На панель приборов информация идет от ЗЕБРА, и если он неправилно запрограммириван, то он неправильно выдает информацию на табло.
Панель приборов, это просто монитор, как у компа. А ЗЭБР видеокарта.
Нало ставить правильный драйвер.
Может я чуть, чуть грубовато ответил, извините. Но это не к Вам.
Перепрошивать блок.
Перепрошивать блок.
