в полуприцепе воздух качает только на одну сторону
андрик
Сообщение андрик »
Добрый вечер. Помогите разобраться. В полуприцепе воздух накачивает подушки только с одной стороны, с другой совсем пустые. Кран уровня пола стоит один. может быть причина в нем?
Может и в нем,может в кране управления пладформой. Если принудительно опустить в низ,а после принудительно поднять воздух появляется в проблемной стороне?
Mihalik
Сообщение Mihalik »
А подушки проверяли? Возможно, что какая-то из тех что на той стороне где не накачивает разлохматилась и травит...
андрик
Сообщение андрик »
Принудительно поднимал и опускал , воздух не появился, при загрузке тоже не появляется, подушку которая травила я поменял, а воздуха нет.
на кране управления пладформой перекинте трубки левой и правой стороны,те что на подушки идут порты 22-24 поменять местами.
