VOLVO FH 12
serezka21
VOLVO FH 12
А566714 вин 2003 год FH12 колёска 6х2 , а проблемка таковая не растормаживается п/прицеп, постоянно дует в жёлтую головку (давление на ней не замерил) Ручник снят и тормоза не нажаты, но горят фонари стопа . ошибки с панельки: MID 136 SID 76,66,10 FMI 2,7,7 и PSID 27,28 FMI 7,7 проверил кран прицепа на машине и эл. часть и мех. всё было в порядке, стал снимать поочереди тонкие трубки с портов 41 42 43 с 41-го сильно травит воздух, 42-го ничего не травило, с 43-го травануло чутка воздуха и загорелся ручник на панели приборов, НО при снятии всех трёх трубок с модулятора прицепа он всёравно подавал воздух на жёлтую голову, блин чтото я немного в ступоре подскажите с чего начать? и ещё вопрос хотел снять трубку с порта 21, что на педали тормоза хотел узнать давит с трубки или всётаки с педальки, но забыл завтра погляжу, стоит ли между педалью 21 порт и модулятором прицепа 41 порт регулятор тормозных усилий работающий в зависимости от нагрузки может быть он давит? ? И почему при снятии управляющих (тонких) трубок и электрической фишки с крана прицепа он также давал воздух в жёлтую голову? В красную головку воздух подаётся
