Scania R, HPI, не работает моторный тормоз.
Машина молодая. Активных ошибок в блоках EMS,BMS,RET нет. В памяти различные многочисленные ошибки по одному датчику скорости. Проводка от блока не прозванивалась, внешне не повреждена. Интересует сам электропневмоклапан: тип, параметры, способ проверки. Также интересно мнение по причине неисправности вообще.
baburs
Re: Scania R, HPI, не работает моторный тормоз.
Если цвет кабины зелёный(при оранжевой и жёлтой ремонт в специализированном сервисе), то Назначением следящего клапана является подача сжатого воздуха в цилиндр привода моторного тормоза-замедлителя.pandre писал(а):Машина молодая. Активных ошибок в блоках EMS,BMS,RET нет. В памяти различные многочисленные ошибки по одному датчику скорости. Проводка от блока не прозванивалась, внешне не повреждена. Интересует сам электропневмоклапан: тип, параметры, способ проверки. Также интересно мнение по причине неисправности вообще.
Следящий клапан – это пневматический клапан с электронным управлением посредством сигнала PWM от блока управления двигателем.
Следящий клапан подает сжатый воздух в цилиндр управления моторным тормозом-замедлителем.
Сжатый воздух:
• Вход: 8 -12 бар
• Выход: 5,5 -7,2 бар
Следящий клапан моторного тормоза-замедлителя
Когда блок управления посылает на следящий клапан широтно-модулированный импульс с нулевым коэффициентом заполнения цикла, подача сжатого воздуха на моторный тормоз-замедлитель не производится.
Проверяется с помощью диагностического прибора VCI-2, и программы SDP3.
baburs
Причины от детских типа провод упал из разьёма ручника, до палёного блока edc и заклинившего клапана или самой заслонки.pandre писал(а):По клапану ясно, спасибо. VCI-2 недоступен, к сожалению. Поэтому
интересно- кто что думает по второму вопросу?
Эта машина лампочкой на ура не лечится(если Вы только не диагност по призванию). Совет дешевле к специалисту с диагнозой, он хоть цвет кабины определит....
