Mercedes-Benz 1738 - 1991г.в. КПП не продувается.
kuryaev58
Сообщение kuryaev58 »
Mercedes-Benz 1738 1991г.в. КПП не продувается пишет ошибку 86. еще нет заднеи-вернее она включается но не показывается не дисплее,при попытке тронутся она выключается. если нажать на включение и при этом отключить джойстик она высвечивается и машина едет назад. может укого есть расшифровка кодов КПП по ней?
Бороться со старым мерином достаточно тяжело, лучше найти спеца и не парить мозг, потому как вопросов у тебя будет больше, чем ответов!!!
Ну а насчет ошибки - Einlernvorgang Gasse ruckwarts abgebrochen
kuryaev58
инересно бы перевести.сам занимаюсь ремонтом. с 1996г.в. все легко,а этот впервый раз. и еще задняя включается если очень мало воздуха(в последний раз-больше ничего не включается),качаешь и опять шляпа.
Ремонтникам часто нужно быть и переводчиком тоже. Перевод ищется в GOOGLE в течении 5 секунд.
