подскажите пожалуста MAN 1996 года F2000 одиночка 6*2 403 л.с
диагностический разъём есть а ABS TEXA предлагает проверить в ручную
а как снять блин коды не знаю
Если предлагает, то она и пишет как это сделать. Там надо L или K линию замкнуть на массу при включенном зажигании. Но иногда должна моргать не лампа ABS а лампа ASR или ina. Она может быть не подключена к блоку поэтому просят ее повесить. Достаточно геморойно проблинковать такие машины.
