Iveco EuroStar. Проблемы с EDC
Привет всем! Iveco EuroStar. Проблемы с EDC. Проблема в следующем:мотор курсор,при включении зажигания лампа EDC светится и затем гаснет,то есть все якобы нормально. Запуск двигателя длится примерно 5 секунд (долговато как-то), сразу же лампа EDC высвечивает неисправность 6.2. Проверили провода до блока и сам датчик,вроде в норме. Хотели подключить осцил,но не стали по причине того,что не знаем как должна выглядеть осцилограмма показаний синхронизации датчиков при нормальной работе таковых. Под боком такой машинки нет,чтоб посмотреть. Может у кого-то есть сохраненная осцилограмма,чтоб было с чем сравнить?
Импульсное кольцо датчика распредвала,со ослов хозяина и водилы в норме и не трогалось ни кем,они якобы открывали заднюю крышку и только смотрели.
ALFA-Dnepr
