DAF 95XF. Датчики износа колодок
- ruslan2202
на DAF 95 XF износ колодок горит. колодки датчики в норме, на всех сопротивление = 145-150 ом. куда приходят провода с датчиков? на DAF
У меня нет схем.
У меня нет схем.
- ruslan2202
- ruslan2202
- ruslan2202
Спасибо но так не получилось провода в оплётке. А тыкать их лишний раз не охота так как среда там у колеса агрессивная.Anatoli писал(а):если посмотреть номер провода возле супорта, то можно без труда найти его на переходной панели на кабине, если времени много то можна найти и на ВИКе, там синих проводов не так и много.
А на вике утром посмотрю.
А кто подскажет как правильно выставить датчик износа на DAF. Бывает перебираешь суппорт полность после этого надо подогнать датчики износса а вот как - сопротивление наверное непричем, потому как сравнивали у нового и тот который выдавал полный износс то практически идентично. При прокручивании стержня оно тоже сильно не меняется.
На вольве, как и на всех мериторовских суппортах, все прекасно. Ход датчика регулируется, датчик калибруется (правда не знаю зачем но говорят надо). Три провода как и на любом датчике +\-\сигнал. Песня. Выставляеся только по времени долговато - но это издержки диагностики и принципа опроса датчика. На актросе это делается намного проще.
