Зашкаливает датчик давления D2866LF37
Зашкаливает датчик давления выше 5, подскажите где копать. Под фильтром стоит два датчика к одному подходит два провода, к второму один.
						Re: Зашкаливает датчик давления D2866LF37
Показания давления масла на прибор даёт тот, что с двумя проводами, скорее всего, ему замена.Kempavel писал(а):Зашкаливает датчик давления выше 5, подскажите где копать. Под фильтром стоит два датчика к одному подходит два провода, к второму один.
ЗЫ: надо бы еще промерить механическим,прежде чем делать выводы.
Странно,обычно проблемы с низкого давления масла,но если действительно механический прибор точно отчитает,то тогда стоит проверить не заклинил ли в закрытом положении предпазный клапан в маслянном насосе,но для этого нужно поддоне снять.В корпусе маслянного теплообменника тоже есть клапан.Лучше от него начните, прежде всё остальное(А и разве такая плотность у вашего двигателя???).Я сам встречал проблемы после "хорошего" ремонта,когда ставили прокладки и другие ответственные детали по маслянной магистрали на обильном количестве силикона с целью герметизации,а потом кусочки того же силикона можно найти везде в движке,со всеми произтекающими последствиями.А и неплохо было бы написать,если вы какой то ремонт там по двигле производили,потому что такая проблема так случайно не проявляется.
						- ruslan2202
