MAN 19463. Ошибка EDC
Добавлено: Вс окт 02, 2011 9:17 am
mahnat
Здравствуйте.Горит лампочка EDC на MAN 19-463. Диагностировал-показывает на температурный датчик хладагента и резисторы 1 и 2. Пишет что слишком высокое значение или показание резисторов1 и 2. Проводку прозвонил,нормально. Вообще подскажите где эти резисторы находятся. Какое омическое сопротивление должен быт на датчике хладагента и резисторов,кто знает. Спасибо за внимание.
Re: MAN19463
Добавлено: Вс окт 02, 2011 1:14 pm
mahnat писал(а):...Диагностировал-показывает на температурный датчик хладагента и резисторы 1 и 2.Пишет что... .
Диагностировал - кто и чем ??
Пишет что ... - а почему не пишет где и сколько??
Дайте разьяснение по этим вопросам.
Что касаемо резисторов - там в корпусе как реле стоит блок резисторов, возможно его выкинули за ненадобностью или поставили не в свое место...
Что касаемо сопротивления датчика ОЖ - его сопротивление от сотни ом на горячем моторе до килоом на уличной температуре, по зиме десятки килоом...
так как вам точно проверять его не надо, то этой информации практически всегда достаточно.
Что касаемо резисторов 1 и 2 - то они стоят в одном корпусе, если будут проблемы внутри, то точные величины вам подскажут....
MAN19-463
Добавлено: Вс окт 02, 2011 8:16 pm
mahnat
Диагностировал я сам ТЕХСОЙ.Пишет что слишком большое значение резисторов 1 и 2.И где находится корпус,с левой стороны движка?
Добавлено: Пн окт 03, 2011 2:55 am
agent77760
В панели предохранителей слева.
Купите литературу ...
