Страница 1 из 2
На IVECO Eurostar 440 E47 нет нашел разъем для диагностики
Добавлено: Ср сен 28, 2011 6:42 pm
борис
На IVECO Eurostar 440 E47 не могу найти диагностический разъем
Добавлено: Ср сен 28, 2011 11:24 pm
ruslan2202
такой вопрос надо в раздел "помощь перевозчикам"
мотор Magirus?
Добавлено: Чт сен 29, 2011 11:25 am
борис
мотор не посмотрел какой транзит был уехал такое в первые
подключаеш TEXA вводиш данные идет ролик ,где и как подключаться .открываеш . смотриш место есть а разьема нет
Так и уехал ни с чем
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 11:06 pm
Mihalik
Разъем бывает там рядом за щитком предохранителей валяется, особенно часто такое на переделках с англичанки.
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 3:15 pm
Нет в этих динозаврах разёма диагностики! Под спалкой кнопка для блинков и еще с боку возле сидушки разём для экаса.
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 4:31 pm
для ECAS и ABS есть там 3х пиновый. воткни проводки прямо в ECAS и не парься.
Добавлено: Пт дек 09, 2011 1:31 am
Майкл
syava писал(а):Под спалкой кнопка для блинков
А пониже на 10 сантиметров 3-х пиновый разъем диагностический для EDC.
Добавлено: Пт дек 09, 2011 12:21 pm
И что, по вашему, можно сделать через трёхпиновый разъём? Нафига его вообще искать? Ладно ECAS и ABS, ещё зацепишься через него, но EDC... :shock:
Добавлено: Пт дек 09, 2011 12:41 pm
Майкл
acckiy писал(а):И что, по вашему, можно сделать через трёхпиновый разъём? :
Можно. А еще можно параметры посмотетреть. Хорошо помогает, когда трубочка от датчика давления оторвана или протерта. Если ошибки, то программа переводит мигающий код, в расшифровку. Правда это только для диллеровского прибора. Другие приборы не цепляются.
И предлагают только расшифровку ошибок. Диагностику "активную" двигателя конечно не сделать. И кстати! Через этот разъем, мы программируем А/код, когда надо убрать ошибку по генератору.
Добавлено: Пт дек 09, 2011 1:02 pm
у вас MODUS рабочий есть?
Добавлено: Пт дек 09, 2011 1:12 pm
Майкл
A как-же, то ка им никто не пользуется. Я понял вопрос. Хорош прикалывать. Он мне в автомобильку не лезет.
Добавлено: Пт дек 09, 2011 1:18 pm
Умные все стали! А/нумерики пишуть! :D Тестер и осцилл - вот диагноза на М7.
Добавлено: Сб дек 10, 2011 2:44 am
Майкл
acckiy писал(а):Умные все стали!
Я БЫ В УМНЫЕ ПОШЁЛ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!
Добавлено: Сб дек 10, 2011 9:15 am
аркаха
acckiy писал(а):у вас MODUS рабочий есть?
изи прекрасно справляется :wink:
Добавлено: Сб дек 10, 2011 12:06 pm
Майкл
У Модуса возможностей поболее, но и недостатков много. Я только пару раз на нем работал. Пока развернеш, потом собереш и так далее.
