Renault Premium 420dCi. Влага в воздушной системе
Почему на Renault Premium 420dCi в осушитель гонит очень много влаги?Это не антифриз, а вода.
Да Нет братух разгрузку новую поставил, а толку никакого
Re: Влага в воздушной системе
А ставили небось ту у которой между двумя верхними портами внизу посредине еще одмн порт на М12*1,5, и в магазине сказали что ее надо просто заглушить и все будет работать нормально??сашок писал(а):Да Нет братух разгрузку новую поставил, а толку никакого
да я туда завернул болт. А куда его выводить?Виталий писал(а):А ставили небось ту у которой между двумя верхними портами внизу посредине еще одмн порт на М12*1,5, и в магазине сказали что ее надо просто заглушить и все будет работать нормально??сашок писал(а):Да Нет братух разгрузку новую поставил, а толку никакого
Его надо вывести в тот магазин который продавал осушитель и все претензии по поводу влаги выставить там же. У вас стоит осушитель не той системы, поэтому либо вешать дополнительный рессивер, либо же ставить родной осушитель. Ну и после этого быть готовым к частой смене фильтра влагоотделителя, возможным выхода из строя клапанов пока все не нормализуется.
