Нужна схема пневматической тормозной системы. MAN 19 322.
Добавлено: Вс авг 07, 2011 12:50 am
evgenii-1277
Добрый день.Нужна схема пневматической тормозной системы на MAN 19 322,VIN:WMAF023W29M205958,96год.Заранее благодарен за помощь.
Вообще суть в том,что включаешь зажигание закидывает стрелку манометра 2 го контура до предела.При торможение срабатывают тормоза переднее правое и заднее левое колесо,а переднее левое и заднее правое полный ноль.Вот поэтому нужна схема,чтоб разобраться как делятся контура тормозов.Может прежний владелец что то где то заглушил,чтоб не заморачиваться.
Добавлено: Вс авг 07, 2011 2:40 am
по стрелке манометра- проверять датчик и провода к ниму. Контура распределяются 1-передний,2- задний. У вас проблема с механикой тормозных механизмов.
Добавлено: Вс авг 07, 2011 2:48 am
evgenii-1277
Anatoli писал(а):по стрелке манометра- проверять датчик и провода к ниму. Контура распределяются 1-передний,2- задний. У вас проблема с механикой тормозных механизмов.
С проводами понятно проверить всю цепь.С контурами тоже понятно.Воздуха нет на переднем левом и заднем правом колесе.Где кроется подвох.
Re: Нужна схема пневматической тормозной системы.МАН 19 322.
Добавлено: Вс авг 07, 2011 1:22 pm
evgenii-1277 писал(а):...Может прежний владелец что то где то заглушил,чтоб не заморачиваться.
Весьма вероятно!!! При этом я рекомендую не только пальцем отследить трубку, идущую на колесо или кран, но еще и убедиться в отсутствии в ней засоров, перегибов, заглушек... что касаемо основных, так сказать - любимых - мест установки водителем таких заглушек, это - тормозная камера или энергоаккумулятор, модулятор ABS, то есть на самом конце, рядом с исполнительным механизмом. В некоторых случаях такие заглушки ставят временно, дабы доехать, но !!! - нет ничего более постоянного, чем временное!!! Убрав эти заглушки вы скорее всего узнаете, что у вас неисправны энергачи (например пробиты тормозные диафрагмы)...
Добавлено: Вс авг 07, 2011 6:00 pm
mers
Константин, я вот хоть и не пневматик, но ответ по моему более чем исчерпывающий.
Добавлено: Вс авг 07, 2011 8:14 pm
evgenii-1277 писал(а):Anatoli писал(а):по стрелке манометра- проверять датчик и провода к ниму. Контура распределяются 1-передний,2- задний. У вас проблема с механикой тормозных механизмов.
На старых машинах ABS работает по диагонали, поэтому в случае остутствия тормозов на каком то колесе отпускаться будет диагональ - может поэтому и переднее левое а диагональ заднее правое. Вытянуть предохранители, либо релюшки ABS и ты сразу проверишь какое колесо не тормозит вообще.
Если закидывает стрелку то проблема скорее всего с датчиком или проводами к нему, так как редукционный у этих контуров общий.
