Scania R 470 не включаются половинки
Добавлено: Пт авг 05, 2011 1:33 pm
alex780914
Всем доброго дня!
подскажите пож. на Scania R серии не включаются планетарный демультипликатор, вернее они включаются, но только один раз, потом остаются в одном положении и больше не переключаются. стоит выкл зажигание подождать 10сек эл.клапан сбросит воздух и опять вкл пару раз поклацал и опять остается в нижнем положении. Бортовым компьютером посмотрел ошибка COO 72 T 1739322-активная. высокое давление в системе АС. подскажите какие неисправности могут быть коробка GRS 900 R
проверили эл.клапана по 62 Ом, прозвонили провода от клапанов до координатора все целое меняли координатор не каких результатов не дало
помогите пожалуйста кто может!!!
убрал орфографические ошибки. на будущее: www.tsya.ru
Добавлено: Пт авг 05, 2011 4:51 pm
alex780914
парни все наладил работает как часики всем спасибо если интересно какая была неисправность пишите по возможности отвечу. в ремонте машина простояла 2 дня во с этой неисправностью
Добавлено: Сб авг 06, 2011 12:33 am
serga
Ессно интересно,как исправил-то??опыт,даже чужой,полезная штука...
Добавлено: Вт май 29, 2012 12:49 pm
SED0Y
alex780914 писал(а):парни все наладил работает как часики всем спасибо если интересно какая была неисправность пишите по возможности отвечу. в ремонте машина простояла 2 дня во с этой неисправностью
Ну и в чемже проблемма была интересно в клапане или проблемма бала с воздухом???
Добавлено: Вт май 29, 2012 11:02 pm
Рыба
Наверное с тахографом проблемы были...
Добавлено: Ср май 30, 2012 9:03 am
Garik
Рыба писал(а):Наверное с тахографом проблемы были...
+100, как то тоже загорал пару часиков с такой проблемой на конструкторе, в итоге фишку тахи доконца усадил и все заработало :D
