МАN TGA не видит ключ.СРОЧНО!
Добавлено: Ср авг 03, 2011 10:42 pm
serga
Здравствуйте. МАN TGA 2005г. ключ остался в зажигании,машину открыли ключом от другого тягача,проехали примерно 500км.,заглушили и не завели,зажигание включается, на стартер не реагирует.ошибка (определяемая с помощью TEXA) -блок ЕDC не "видит"ключ,иммобилайзер блокирует все цепи,ошибка не удаляется.ждём второй ключ от этого тягача.Вопрос:нужно ли как-то "привязывать" "обучать"ключ с машиной,если да, то как?СРОЧНО НУЖНО ЕХАТЬ,СПАСИБО!!!!!!!
Добавлено: Чт авг 04, 2011 12:30 am
к проводам магнитолы не лазяли? ключь вытаскивали? попробуйте отключить АКБ.
Re: МАN TGA не видит ключ.СРОЧНО!
Добавлено: Чт авг 04, 2011 12:58 am
manwiks
serga писал(а):Здравствуйте. МАN TGA 2005г. ключ остался в зажигании,машину открыли ключом от другого тягача,проехали примерно 500км.,заглушили и не завели,зажигание включается, на стартер не реагирует.ошибка (определяемая с помощью TEXA) -блок ЕDC не "видит"ключ,иммобилайзер блокирует все цепи,ошибка не удаляется.ждём второй ключ от этого тягача.Вопрос:нужно ли как-то "привязывать" "обучать"ключ с машиной,если да, то как?СРОЧНО НУЖНО ЕХАТЬ,СПАСИБО!!!!!!!
Звоните 89264655182 приеду обучу ключ через завод.
Добавлено: Чт авг 04, 2011 1:15 am
serga
Ключ вытаскивали,машину им закрывали-открывали,аккум отключали,магнитолу не трогали.....пока вся надежда на второй ключ...
Добавлено: Чт авг 04, 2011 9:52 am
deniskaznin
смотрите предохранитель внимательнее, если не ошибаюсь то в районе 20-го. если ключ раньше был обучен и машина с ним заводилась проблем быть не может.
Добавлено: Ср авг 24, 2011 2:40 am
Михаил87
deniskaznin писал(а):смотрите предохранитель внимательнее, если не ошибаюсь то в районе 20-го. если ключ раньше был обучен и машина с ним заводилась проблем быть не может.
+1 проверьте питание иммобилайзера, тот что рядом с замком
там 3 контакта (плюс, масса и сигнал)
плюс должен быть когда зажигание включено, когда выключено-нет!
сигнальный провод идёт напрямую на блок FFR
Добавлено: Ср авг 24, 2011 12:23 pm
serga
Всем СПАСИБО,проблема решена,приехал Мanwiks,обучил ключ(ТЫСЯЧА БЛАГОДАРНОСТЕЙ!) и машина поехала....вывод:дилерское оборудование дорого,узконаправлено,...но ВСЕМОГУЩЕ!
порой возникает желание продать и Теха и Nexsic..а то всё это на полумеры похоже
