				Renault Premium проблема с коробкой ASTRONIC
				Добавлено: Вт июл 26, 2011 10:26 pm
				 denver
				На Renault Premium 2003г при медленном движении на пониженной вперед назад иногда выскакивает ошибка по ASTRONIC 4002 (сцепление слишком сильно буксует )Что посоветуете идти на диагностику к електрикам, или там механическая проблема?Заранее благодарен.
				Добавлено: Вт июл 26, 2011 10:59 pm
				включать режым - МАНЕВРИРОВАНИЕ
				Добавлено: Вт июл 26, 2011 11:20 pm
				 alek310
				по ходу пьесы сцеплению пришол аминь
				Добавлено: Ср июл 27, 2011 11:34 am
				 denver
				[quote="Anatoli"]включать режым - МАНЕВРИРОВАНИЕ[/quote]
Маневрирование это если я правильно понимаю когда- При остановленном авто:рычаг переключения передач толкнуть вперед(+,1-я малая передача) ,одновременно нажимая на кнопку в передней части рычага и тоже самое назад.
				Добавлено: Ср июл 27, 2011 12:03 pm
				да, при простом трогании коробка стартует со второй, и двигается потихоньку используя проскальзывание, поэтому при манёврах, например при разгрузке, надо использовать первую передачу и заднюю пониженую. В таком возрасте понятно что сцепление подношено, и замене не так далеко.
				Добавлено: Ср июл 27, 2011 3:59 pm
				 denver
				Возраст то большой,а вот пробег небольшой(родной)400т.км.Думаю может водитель не правильно эксплотировал astronic.Так что компьютерная диагностика ничего конкретного не покажет?Остается готовится к замене сцепления.
				Добавлено: Вт авг 02, 2011 1:32 pm
				 denver
				Были на диагностике.Активных ошибок нет,сохраненных тоже нет.По сцеплению сказали все нормально,вот только сказали что на блоке astronic всегда показывает напряжение 20вольт,а должно быть больше.
				Добавлено: Ср авг 03, 2011 10:31 pm
				 maxxx333
				denver писал(а):Возраст то большой,а вот пробег небольшой(родной)400т.км.
не умирает сцепуха при таком пробеге
у моего мильен... сцепуха тока начинает помирать
				Добавлено: Чт авг 04, 2011 12:46 am
				2003 год и 400 тис- это не реально, либо 1400000, либо таху круто отмотали, чудес не бывает.
				Добавлено: Чт авг 04, 2011 12:28 pm
				 denver
				Машину пригнали с Голандии в прошлом году.Это была спец машина.На ней работал мой знакомый.Так просто купить с интернета,я бы тоже никогда не поверил,просто нереально.Диагностику когда делали они посчитали общий прожог топлива и километраж,вышло так как и есть.
				Добавлено: Чт авг 04, 2011 3:35 pm
				я сразу не стал писать про спец авто, скоко часов наработки двигателя? на авто была какаято  установка? манипулятор?
				Добавлено: Вс авг 07, 2011 9:37 pm
				 denver
				[quote="Anatoli"]я сразу не стал писать про спец авто, скоко часов наработки двигателя? на авто была какаято  установка? манипулятор?[/quote]
Установки на авто никакой не было.Часы наработки двигателя:10228h
				Добавлено: Пн авг 08, 2011 12:10 am
				10000 часов и 400 тис пробега не вяжется, разве что на авто задом ездили. По всей видимости на ней много катались взад-вперёд по двору. Тогда сцепление изношено.
