Страница 1 из 2
MAN 18 480 выбивает ошибку 03776-01
Добавлено: Пн июл 18, 2011 10:37 pm
josef
MAN 18 480 выбивает ошибку 03776-01 подскажите в чем может быть проблема?? Всем спасибо!по EDC Двигатель 28, машина ход на потеряла и не дымит, а ошибка горит! система подачи топлива Коммон Раил!
Добавлено: Вт июл 19, 2011 12:32 am
Вообще то нужно писать по какой системе ошибка,если мой шар не врёт то вам нужно обратится к топливщикам,точнее он может ответить зная систему впрыска установленую на автомобиль, если это канечно ошибка по ЕДС
Добавлено: Вт июл 19, 2011 12:57 am
а ещё 3778, 3779 бывают наверное. и мотор Д28 скорее всего.
Добавлено: Вт июл 19, 2011 1:33 am
а вдруг D20.....
Добавлено: Сб июл 23, 2011 8:22 pm
Паха
Слишком низкое давление в аккумуляторе давления, не может отрегулироваться как следует. Снимайте обратку,смотрите как топливо уходит туда )
Добавлено: Сб июл 23, 2011 9:21 pm
deniskaznin
Паха писал(а):Слишком низкое давление в аккумуляторе давления, не может отрегулироваться как следует. Снимайте обратку,смотрите как топливо уходит туда )
чесно сказать не понял логики, Паш извини конечно, ни чего против тебя лично не имею, уж так получилось, что во втором посте твоим ответам свои коментарии даю. НЕ вижу логики между низким давлением в аккумуляторе и обратке. во первых если проблемы с обраткой то давление топлива должно наверное быть высоким, а не низким? и второе - из самого рэйла обратки как таковой нет.
Добавлено: Сб июл 23, 2011 11:00 pm
deniskaznin писал(а):Паха писал(а):Слишком низкое давление в аккумуляторе давления, не может отрегулироваться как следует. Снимайте обратку,смотрите как топливо уходит туда )
Да у маленьких детей есть такой говорок, "во рту каша" говорят обычно, тут же наверное пальцы по клаве не успевают за полетом мысли.... хотя мысль верная, можно и обратку посмотреть, но где и как??? описательная часть мануальной диагностики комон рыла много страниц займёт, много споров вызовет, да и доступна она только мастеру, а хозяину авто это только изжогу вызовет, как танец с бубном, ему бы комп в известное место подключить, тогда и бабосики с легкостью отсчитывают, хотя и диагноз может быть ошибочным, но ведь КОМПЬЮТЕР !!! показал неисправность....
Добавлено: Сб июл 23, 2011 11:07 pm
deniskaznin писал(а):НЕ вижу логики между низким давлением в аккумуляторе и обраткой
увидь! прямая же связь!
Добавлено: Сб июл 23, 2011 11:10 pm
deniskaznin
acckiy писал(а):увидь! прямая же связь!
ну по сути ты прав, смотря какая обратка. только связть не прямая, а обратная. обратка больше, давление ниже. если в ту сторону смотрю конечно.
Добавлено: Сб июл 23, 2011 11:13 pm
в ту конечно. я имел в виду: прямо-обратно-пропорциональная
Добавлено: Сб июл 23, 2011 11:15 pm
deniskaznin
Добавлено: Сб июл 23, 2011 11:23 pm
смотря с какой стороны посмотреть....
Re: MAN 18 480 выбивает ошибку 03776-01
Добавлено: Пн июл 25, 2011 10:44 pm
lukitch
josef писал(а):, машина ход на потеряла
Про 3778 и 3779 уже упоминалось. Вот тогда и потеряет. Потерпите, сударь, ждать недолго осталось.
А вообще, уважаемый, мой Вам совет : съездите один раз на диагностику (не обязательно ко мне, есть более опытные специалисты), все встанет на свои места, и отпадет необходимость плодить туеву хучу тем на форуме по поводу каждой высветившейся ошибки.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 11:39 pm
MasTak
deniskaznin писал(а): из самого рэйла обратки как таковой нет.
Да ладно???
НЕТ или НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ??
отож... бывает, там диагностики на 1 копейку ровно
Добавлено: Ср июл 27, 2011 12:06 am
трубочку стальную от аварийного клапана пощупать.
