Страница 1 из 2
Renault Magnum DXI Система управления компрессором
Добавлено: Чт июл 14, 2011 10:23 pm
eltr
Вечер добрый всем
Кто сталкивался с данной проблемой просветите пож.
Renault Magnum DXI
Блок компрессор отключает но разгрузка не срабатывает
результат -полный влагоделитель воды .
У кого есть хоть какая нибудь инфа. скинте пож.
ошибок по блоку нет.
Добавлено: Пт июл 15, 2011 1:32 am
стоит там АPU ? Диагностика че говорит?
Если делать активации все работает? (скорее всего проблемма в пневмочасти АPU)
Добавлено: Пн июл 18, 2011 12:00 am
eltr
Да это APU уже добились разгрузки разгружает нормально
все активации работают
дает только ошибку по третьему контуру
неправильная частота обновления данных
давление третьего показывает. Догадываемся что проблема где-то в регулировке но пока полностью добить не получается
Завтра точно скажу PPID I SID
Добавлено: Вт июл 19, 2011 2:38 pm
eltr
Ошибка была
PPID 294 MID 185 FMI 8
проблема решена машина ушла тему можно закрыть
Добавлено: Ср июл 20, 2011 10:13 am
добрый
кстати при выходе из строя ентого блока машинка перестает заводиться,даже с отключенным разъемом!
Добавлено: Ср июл 20, 2011 7:34 pm
eltr
Это факт
Добавлено: Ср янв 30, 2013 6:49 pm
xMECTbxx
eltr писал(а):Это факт
не факт 100%
Добавлено: Ср янв 30, 2013 9:34 pm
добрый
xMECTbxx писал(а):eltr писал(а):Это факт
не факт 100%
почему?
Добавлено: Ср янв 30, 2013 9:42 pm
Даже после замены на другой полностью рабочий не заводится нужно подружить....
Добавлено: Ср янв 30, 2013 9:51 pm
добрый
вот и я о том же,хотя примак и керакс завести можно.
Добавлено: Ср янв 30, 2013 11:15 pm
Sasha_p_2008
поподробней опишите в чем разница или вы какой-то секрет знаете
Добавлено: Чт янв 31, 2013 2:39 pm
Gavrilka
завести можно сняв разъем с блока после чего он перейдет в аварийный режим.(только пневматика ) если диагностический разъем квадратный а не обд то не заведешь.
Добавлено: Пт фев 01, 2013 12:49 am
Sasha_p_2008
Было рено с квадратным разъёмам пока не восстановили плату с APM запустить не смогли, а с OBD дествительно запустился. Коллеги может у кого есть мануал или расшифровка ошибок по этому блоку скиньте пожалуйста, а то что-то много их последнее время с проблемой APM.
Re:
Добавлено: Ср ноя 28, 2018 4:50 pm
sergey07
eltr писал(а):Ошибка была
Так а в чем была проблема ? У меня сегодня тоже заезжала с такой проблемой. Проблем видимых нету, но ошибка на дисплее горит.
Re: Renault Magnum DXI Система управления компрессором
Добавлено: Сб янв 25, 2020 10:03 pm
Viktors65amg
Можно узнать
Как удалось решить проблему
