MAN TGA проблема с КПП
Добавлено: Вт июл 12, 2011 11:33 pm
alex780914
добрый вечер коллеги.
проблема вот в чем, по рассказам водителя: все нормально было до остановки на ночлег с утра завел авто и поехал. первое что случилась не показывали приборы не один, при переключении передачи на дисплее одни прочерки были кроме нейтрали и пропали повышенные передачи и отказал спидометр+омыватель и стеклоочиститель на малых оборотах и все разом. висели ошибки активные FFR 3279 прозвонил кабель от тахи до датчика все в норме датчик целый??? 3088 CAN тахографа прозвонил в обрыве до блока ZBR. 3096 сообщение CAN от бортового компьютера??? не понял. и ошибка ZBR 0158 клемма 15 вкл. и некоторые из этих ошибок на многих авто .что могло случиться с авто ???
может кто сталкивался примерно с такими проблемами дайте хатябо направление где капать. из диагностики только ТЕХА ICD4
Добавлено: Ср июл 13, 2011 1:03 am
ruslan2202
провода от акомуляторов проверь
Добавлено: Ср июл 13, 2011 1:07 am
CAN тахографа прозвонил в обрыве до блока ZBR. А между ними панель приборов. Смотреть схему.
Добавлено: Ср июл 13, 2011 1:14 am
alex780914
Anatoli писал(а):CAN тахографа прозвонил в обрыве до блока ZBR. А между ними панель приборов. Смотреть схему.
хорошо спасибо за совет завтра буду прозванивать а случаем схемки приборки у те нет???
Добавлено: Ср июл 13, 2011 1:22 am
alex780914
ruslan2202 писал(а):провода от акомуляторов проверь
да обязательно посмотрю, один водитель у нас спалил блок двигателя- до прикуривался :(
Добавлено: Ср июл 13, 2011 8:52 pm
alex780914
ошибка ZBR 0158 предохранитель №19 :) все сразу заработало все CAN и остальное, а сразу то не дошло проверить :idea:
