Ошибки компьютера MAN TGA 2004 года.
Добавлено: Пт июл 01, 2011 2:21 pm
DARK_XAHTEP
MAN TGA
ENGINE BRAKE FAILURE EDC 03746-04
CHECK TCO
CLUTCH OIL LEVEL TOO LOW
DIAG 03404-02
DIAG 03410-02
INST 08112-04
INST 08130-04
RET S 04017-00
ZBR 03603-05
ZBR 04006-02
EDS 00651-04
EDS 03693-05
EDS 03746-04
EDS 03004-02
FFR 03263-08
FFR 00032-03
FFR 03117-08
Подскажите, что сможете.
Добавлено: Пт июл 01, 2011 3:15 pm
deniskaznin
по EDC- неисправность выходного каскада заслонки AGR. потм что-то с цепью 1-го инжектора (так для справки, если что блоки EDC ремонтируются).
потом надпись TCO - это проверить тахограф.
ну а по остальным ошибкам ни чего серьезного, на диагностику надо заехать
Добавлено: Вт дек 25, 2012 1:24 am
алексий
INST 08112-04 это ошибка датчика коленчатого вала?
Добавлено: Вт дек 25, 2012 2:06 am
agent77760
сообщение по линии CAN от EDC: частота вращения
Добавлено: Вт дек 25, 2012 2:28 am
алексий
что значит это?т.е. компьютер не видит частоту вращения коленчатого вала? значит датчик не исправен?
Добавлено: Вт дек 25, 2012 4:08 pm
Это значит,что приборка не получает сообщения о вращении двигателя,неисправный датчик нужно искать в блоке ЕДС
Добавлено: Вт дек 25, 2012 4:44 pm
алексий
т.е. нужна только компьютерная диагностика, которая может точно показать какой датчик не исправен?
Добавлено: Вт дек 25, 2012 6:16 pm
Это лучший вариант,плюс вытрут запомненые ошибки
Добавлено: Вт дек 25, 2012 8:11 pm
алексий
возможно из-за этой ошибки двигатель заводиться как -то долго, приходиться крутить стартером на 300 оборотах (как бы поддерживая обооты самого двигателя)?
Добавлено: Вт дек 25, 2012 9:26 pm
Возможно,но лучше убедится подключив диагностику активные ошибки,пасивные параметры реального времяни.....
