Страница 1 из 2
MAN 18.480. Ошибки EBS
Добавлено: Вт июн 28, 2011 9:53 pm
josef
MAN 18.480. загорелась ошибка EBS 04546-00 и 04354-00 что именно в неисправности подскажите, воздушные глушители(сетку прочистил) ошибка не уходит тормоза стали не эфективными
Добавлено: Ср июн 29, 2011 12:13 am
deniskaznin
надо не сетку чистить, а модулятор менять. но это так с ходу, без диагностики.
Добавлено: Ср июн 29, 2011 12:20 am
josef
диагностика примерно или даже наверняка ответит так же, но на практике ошибка как правило остаеться мне так меняли кулису, на MAN TGA в итоге старый кран просто надобыло качественно прокачать, и все 800р в Минске или 42000р в Смоленске.
что могло повлиять выхода из строя данного модуля?
Добавлено: Ср июн 29, 2011 12:41 am
deniskaznin
если ездиете мимо нижнего новгорода, предлагаю заехать на диагностику.посмотрим можно ли Вам помочь, ну и заодно глянем проходили ли ТО или нет.
Добавлено: Ср июн 29, 2011 12:45 am
josef
отлично, буду там как Вас найти! и из опыта , что касаемо тормозов по механике, что можете посоветывать??
Добавлено: Ср июн 29, 2011 12:50 am
deniskaznin
josef писал(а): отлично, буду там как Вас найти!
напишу в личку
josef писал(а): и из опыта , что касаемо тормозов по механике, что можете посоветывать??
это про что? не понял вопроса.
Добавлено: Ср июн 29, 2011 12:54 am
josef
из- за механики. а не из-за электрической части. данного модуля EBS
deniskaznin
данная ошибка из за модуля
Добавлено: Ср июн 29, 2011 12:58 am
josef
deniskaznin писал(а):данная ошибка из за модуля
да левый задний, это я знаю, но из за чего??
Добавлено: Ср июн 29, 2011 1:06 am
deniskaznin
ну наверное что то сломалось внутри модуля.
Добавлено: Чт июн 30, 2011 12:45 am
s200773
Денис +100 :D
100% модулятору конец настал.
Добавлено: Чт июн 30, 2011 9:26 pm
lukitch
Заезжай. Посмотрим.
Добавлено: Чт июн 30, 2011 9:47 pm
lukitch
По разному бывает. Порой доходит до абсурда. У меня был подобный случай. Причина - протерлись и перемкнули провода на заднем фонаре тягача, габарит слипся со стоп-сигналом.
И еще : данные ошибки не исчезнут, и даже не станут пассивными после устранения причин. Удалить их можно только стерев регистратор неисправностей, связанных с безопасностью, так что без диагностики все равно не получится.
Добавлено: Сб июл 02, 2011 12:06 am
s200773
lukitch писал(а):И еще : данные ошибки не исчезнут, и даже не станут пассивными после устранения причин. Удалить их можно только стерев регистратор неисправностей, связанных с безопасностью, так что без диагностики все равно не получится.
Ни чего подобного,данная неисправность удаляется MAN CATS 2 и в режиме "Диагностика всего автомобиля".
Добавлено: Сб июл 02, 2011 12:25 am
lukitch
s200773 писал(а): Ни чего подобного,данная неисправность удаляется MAN CATS 2 и в режиме "Диагностика всего автомобиля".
Извиняюсь. Действительно. Впрочем, сути это не меняет. Парню прямая дорога на диагностику.
